Modeo cứ nổ nóng máy là chết
ckipca
Bình luận: 42Lượt xem: 3,889
ckipca
Modeo 2010 AT
Tình trạng:
-Xe cứ đề lên nổ là tự tắt máy
Công việc đã làm:
-Đã kiểm tra và thay thế bớm xăng
-Vệ sinh họng hút kim phun,các cảm biến
-Áp xăng trước khi thay bơm bị tụt nên đã thay bớm,lúc này áp đạt gần 4kg.Tuy nhiên hiện tượng không hề hết
-Đã thay bướm ga xe khác vào,nhưng cũng không được.Đã đổi bướm ga của xe này(xe đang sửa) cho xe khác thì vẫn bình thường,nhưng lắp xe khác cho xe đang sửa thì hiện tượng vẫn như trên.
Vậy em cần kiểm tra những gì nữa ạ
--->Mong các bác giúp đỡ em ca này với
hoangphucauto
chết như naò ạ chết khựng luôn như kiểu ghì máy nặng ,hay lịm đi ,hay yếu rần mới chết .khi chết có nổ lại ngay đc ko ,đề cái nổ ngay hay vài phát đề mới nổ khi nổ laỊ có đi ga đc kko .hay yếu máy ,,,cần thêm thông tin nhé
ckipca
Chết kểu khực bác ạ,đề cái được ngay rồi lại chết,giữ chân ga thì nó lại binh thường
