ckipca
giữ ga thì nó vẫn bình thường bác ạ,nên cũng không dám nghĩ là tắc xảbác kiểm tra ống xả thử xem có bị tắc ko?
cảm biến cơ nếu bị thì chưa chắc đã nổ được máy ý bácban kiem tra cam bien truc co xem sao
Igt có cụ ạ,APP1 APP2 và APP cũng thử trên xe khác và kết quả không saoBugi h
Bugi thì ăn thua gì?? Cụ kiểm tra nguon vào ic bobin có k.rồi tin hiệu igt có k hay chập chờn.hay mất hẳn
APP LÀ gì cụ??Igt có cụ ạ,APP1 APP2 và APP cũng thử trên xe khác và kết quả không sao
bugi khô đét bác ạBác kiểm tra bugi chưa? Hình như xe của bác đang bị đậm nhiên liệu rồi.
hiện giờ chưa có xe nào cùng đời nên chưa đổi được hộp cụ ạ,mà nhấc ra nó mà tèo thì cũng ốmThay nốt hộp xem
con đó thì đâu có ảnh hưởng gì đâu a..Giờ e còn nghi con cảm biến nhiệt độ lúc khởi động lạnh nữa
giữ chân ga thì nó bình thường,bỏ chân ga là nghẻo bác ạ[/Q
xe 2010 thì cũng hơi vo lý, tại nếu test ko có lỗi mà khi nổ đạp ga lên lại nổ bình thường, tại tôi cũng đã làm một xe như thế, cụ nên kiểm tra xe xem màu nhớt xem sao nhé, xe tôi làm là bị tụt hơi, vì khi nổ ga năng ty, tốc độ thấp buồng hơi ko kín bị tụt ko đủ áp để nổ, xe của tôi làm phải cài lại ga năng ty lên 800 mới nổ đc, cho xe về xưởnggiữ chân ga thì nó bình thường,bỏ chân ga là nghẻo bác ạ
cảm biến khởi động lạnh chỉ có tác dụng bù xăng cho xe dễ nổng thôiGiờ e còn nghi con cảm biến nhiệt độ lúc khởi động lạnh nữa
kiểm tra đường hơi nhé, xem màu nhớt xem, và có có bị dính máy ko, chứ ko có lỗi mà đã làm những cái quan trọng rồi, tại tôi cũng đã làm một xe hiện tượng như thế, đạp lên 800 thì bình thường cậu bị tụt hơi nên ở vòng tua thấp bị tụt ápChết kểu khực bác ạ,đề cái được ngay rồi lại chết,giữ chân ga thì nó lại binh thường
