Lock lạnh laciti ko ngắt
L
Bình luận: 40Lượt xem: 2,712
Nói mồm là bình đăng nhau, và cách xưng hô như là bình đẳng nhau. Nhưng trong lòng vẫn phải có sự tôn trọng trên dưới chứ bác. Bác thành viên đã lâu, đóng góp cho O-H rất nhiều rồi mà. Rồi biết đâu sau này còn gặp trong các buổi off thì sao bác :)))
- Nói đi đôi với làm. 'Lời nói, đọi máu". Bình đẳng là bình đẳng thật sự, bao gồm cả xưng hô. Với tất cả mọi người, kể cả ít tuổi hơn, nghề chưa lâu bằng, tôi vẫn gọi 'bác'
- Lễ nghĩa cha con gì thì về nhà, đây không phải nhà của các vị. Đi học võ, mới vào thì tập với trẻ con nhé, vẫn gọi thằng nhãi là sư huynh vì mình nhập môn sau nó; ra chùa cũng vậy, tuổi ít nhưng tu sớm vẫn là hàng trên. Nói dân dã ra thì, lên chiếu bạc, chả có bố con đếch gì sất. Đừng có bắt nhau trọng vọng làm gì, chúng ta biết nhau, chơi với nhau bởi những cái tên mà thôi
- Off thì vẫn là đồng nghiệp, vẫn gọi 'bác', xưng 'tôi', có vấn đề gì đâu. Toàn thanh niên cả, không nên câu nệ lời nói như đàn bà làm gì, bác ạ. Còn bác nào thích mặc váy thì kệ. Chơi là phải vui, bác nhé
Khakun
Chào các cụ. E đang làm con laciti. Trước nó bị kêu lock. Và khi lạnh khi không. Nay e đã thay lock và đã lạnh. Nhưng e kiểm tra thì lock ko ngắt. Và quạt gió dàn nóng ko quay. Các cụ thông não cho e cái ạ
Cụ phải cho thông tin chỉ thay lốc thôi thì xác định thay quả nữa ko cho thông tin dầu với vệ sinh như thế nào thì ko biết tư vấn kiểu gì hiện tượng như thế thì nhiều nguyên nhân
4chleduc
Đường điện con xe này mình không rõ nhưng bạn có đo điện xuống quạt nóng chưa xem có không? Có thể quạt dàn nóng đã chết rồi làm sao đủ nhiệt độ lạnh mà ngắt lốc được. Thử lấy nước xịt làm mát dàn nóng xem lạnh không và lạnh thì có ngắt lốc k nhe!
chu_thodien
OK bác :))))
Tuyet
Khakun
Mà quan điểm đúng là như vậy dù không biết như thế nào cũng gọi bác là tôn trọng nhất rùi, quan hệ mà người đi trước vẫn là anh là sư huynh trong nghề
LamNA
Bác có vẻ như là thành viên mới, chắc cũng trẻ tuổi. Ở trên đây anh em tư vấn, chia sẻ và giúp đỡ nhau một cách miễn phí. Cái anh em mong nhận được nhiều nhất và có thể nhận được chỉ là kết quả sửa chữa và sự tôn trọng.
Bác dù sửa được hay chưa sửa được, được tư vấn nhiều hay ít thì cũng nên nhìn nhận rằng anh em đang hỏi thêm thông tin để tư vấn bác sát hơn. Và với thành viên lão làng như bác @Cai banh xe thì bác cũng nên thể hiện sao cho hợp đạo lý kính trên nhường dưới.
Còn giờ bác cần hỗ trợ gì tiếp thì anh em vẫn sẵn sàng DANDAUOTOHUI
Em nói bác nếu ko cần tài liệu thì e cũng chẳng lên để đốt thời gian. E đang cần sơ đồ để tìm cho nhanh. Mà bác gi đó hỏi lấy sơ đồ để làm gì. Thì e ko biết cái sơ đồ trong suy nghĩ bác ấy là gì. Chắc tầm cao quá mà. Vl
LamNA
Con này đời bao nhiêu a theo e nghĩ là con rơ le quat thì hộp khiển ra anh xem trên nắp cầu chì còn fan relay ạ
2008 bạn. Role fan con này có mấy cái chạy tốc độ khác nhau. Nhưng ở chế độ ac thì nó không nguồn khiển. Mình đã cấp cho nó 1 nguồn khác để khi ac on là quạt quay rồi
Mỗi người sử dụng sơ đồ với mục đích khác nhau, cách dùng cũng khác nhau. Vì không biết bác gặp vấn đề gì, nên mới mạo muội hỏi cho kỹ xem có giúp gì được không. Nhiều bác gặp vấn đề mà nằm ngoài khả năng trợ giúp của sơ đồ ( sơ đồ vô ích). Do không hiểu về khả năng của bác nên mạo phạm, xin lỗi bác nhé. Không nên viết tắt như thế. Dám thì nói thẳng xem có đàng hoàng không
LamNA
Bác nói e chả hiểu gì
Em giải thích cho bác hiểu nha
Khi lốc lạnh o nhiệt độ bình thường và áp xuất đủ thì van áp xuất đóng điện xuống lốc lạnh hoặc dùng nguồn đó khiển role lốc.. như công tắc ac
Nếu bác nói lốc không ngắt mà lại xì ga ra ngoài thì bác nên coi lại role đóng lốc xem có chạm j không.? Van áp xuất có nhả ra không.. bằng cách rút rắc điện ra xem lốc có ngắt không
Còn giàn nóng thì cũng ăn theo role lốc hoặc theo nguồn khiển ra lốc ( bằng 1 role khác )
Nếu bác nói con ngắt lạnh vẫn hoạt động bình thường thì bác xem lại đường dây coi có chạm dương mát ở đâu hay van áp xuất ko nhả
Điện
e éo hiểu nhưng quạt k chạy mà bác cứ thử làm gì thế, bác kiểm tra quạt trước hộ e
Khi mình bật tắc ac thì lốc đóng ngắt bình thường như vậy hệ thống điện ok. Do bị con cảm biến nhiệt trong xe bác. Còn quạt ko quay nó lại là 1 vẫn đề khác. Ko phải quạt hỏng mà là do hộp ko cấp nguồn cho quạt. E đá xử lý xong. Thank bán đã ghé thăm chia sẻ
didovaro
3 điều kiện để khiển lock: công tắc áp suất ga, công tắc AC, công tắc quạt gió dàn lạnh.Kiểm tra khoanh vùng vào 3 cái đó
chatproxx
Trước hết là phải trách cụ vì lên hỏi ae mà không cung cấp thông tin đầy đủ. Mình là thợ chưa nói đến giúp nhau từ xa ngay như đứng trước xe cái gì cũng thấy còn chưa bắt được bệnh cụ lên đây hỏi xúc tích quá không cho ae thông tin gì có giá.ví dụ đời xe sản xuất trong nước hay nhập khẩu... Cụ thay lốc đã mát vậy mát bao nhiêu độ?quạt giàn nóng không quay vậy áp suất ga là bao nhiêu?và cụ đã kiểm tra có điện xuống quạt chưa?quạt có hỏng không? Em thì ko quen làm dòng này lắm nhưng cũng có tí bài học từ nó. Em đã làm 2 con bệnh khác nhau. 1 con chạy lạnh đóng đá ở ống hồi nhưng không ngắt lốc đọc lỗi báo về hệ thống ac nhưng rất tiếc e đã xóa mất ảnh. Về sau tìm ra nó bị lỏng giắc hộp sau đó em vệ sinh lắp lại và cột chặt giắc hộp lại xe chạy tới bây giờ cũng nửa năm chưa thấy phản hồi. Con thứ 2 tình trạng gần giống của bác đó là quạt giàn nóng không quay khi bật điều hòa. Đợt đó làm máy con này khi làm xong để chạy rốt đai theo dõi khi nóng quạt làm mát tốc độ cao vẫn chạy. Mãi tới hôm nạp ga điều hòa mới phát hiện quạt tốc độ thấp không chạy khi kiểm tra phát hiện bị cháy 1 con rơ le thay cái mới vào vẫn không thấy quạt chạy. Cắm máy đọc lỗi kích hoạt cho quạt chạy đo thấy có điện xuống dưới quạt mà quạt không quay. Tháo quạt ra kiểm tra thì nó bị trở quạt. Trên trở quạt con này nó có thêm con trở hay con gì đó hôm tháo ra thấy cháy đen thui rui, em cắt bỏ con đó và nối dây lại lắp vào ăn luôn. Em vừa xóa hết ảnh may vẫn còn cái giữ lại gửi bác ảnh 2 con rơ le quat gió
Đã vậy, hỏi kỹ thì lại còn thái độ rất giận dỗi. Kinh thật
