Lacetty nhập bị sôi nước cần giúp
thaihanam
Bình luận: 20Lượt xem: 1,825
thaihanam
lacetty cdx nước sôi kim nhiệt đô lên cao nhưng quạt ko chạy, bật điều hòa thì quạt chạy bình thường mở hộp cầu chì khoang động cơ ra kt thì ko có cầu chì nào đứt nhưng thấy đã bị bổ để câu rơ le đèn pha liệu nguyên nhân quạt ko chạy là do bảng cầu chì ko các bác. bác nào có sơ đồ nguyên lý hệ thống quạt làm mát con này cho em xin với
quangvinh1991
mấy con này cũng ko cần sơ đồ đâu bác. Nắm được nguyên lý là mò ra được mà!
Quạt chay rồi thì OK, cầu chì ko đức thì kt rơ le quạt, tín hiệu khiển rơ le.
Loan199199
Cái này ngày cái quạt có một cái mạch hình vuông Nàm ngăy quạt luôn bak mỡ ra có hai con như là điện trỡ ấy hai con đó hay pi đứt lăm .
ga_auto37
Bác nói vậy là nhầm rồi..1 số xe khong có sơ đồ thì như gà mắc tóc..lúc đây lấu đAu ra mà biết nguyên lý họAt động....quạt thì nó hoạt động theo kiểu khác ..xe thì chạy nhờ qua trở..xe thì nhờ qua hộp khiển dòng qua ic..xe thì nhờ nối tiêp.song song mạch qua role 5 chân..k có sơ đồ thì mò cũng được thoi..còn hoạt động thì hên xui nhé
hoanglongkrb
Nó hay bị hư quạt tốc độ cao đó bạn. Nên thay quạt làm mát dong cơ
thaihanam
hôm nay em bận lên chưa động gì được vào em nó cả. có bác nào có sơ đồ nguyên lý mạch quạt, mạch điều hòa em này ko cho em xin với
thangdo
em củng gặp một con như thế này đứng một chổ nuốc sôi nhưng chạy thì không việc gì cả con này có khi nhiệt độ lên đến hơn tram7 độ mối sôi
quangvinh1991
cách nào rồi cũng qua nhiệt điện trở hoặc cảm biến nhiệt độ nước làm mát điều khiển phải ko bác. song song-nối tiếp cũng là 1 mạch mà!
