em mới làm đại tu con xe lacetty việt nam.1.8. đời 2004.con này tháo cả cả máy và nội thất để làm máy và làm vỏ.khi làm máy xong thì có hiện ga không lên và rung giật.thỉnh thoảng lại òa ga.và mấy đồng điện đồng hồ táp lô.đồng hồ chỉ có báo đèn nữa.em kiểm tra thì bị bỏ 2 máy số 1 và số 4.em đac cho thay bơm xăng,lọc xăng .em đo áp xăng dc 3.8kg.súc rửa kim phun.kiểm tra 4 kim phun tốt. em cũng thay thử bô bin và dây cao áp.buri..em đọc lỗi thì báo 2 lỗi p0463 vs lỗi p0122.mong các cụ chỉ giáo với ạ
