hôm nay e đụng con pc 400 -6 thì bị động tác nâng cần yếu xìu , các động tác khác thì bình thường .... bác nào hiểu lý do cho e xin với ( ... điện xuống các cục điện và áp bình thường .....
e chỉ sợ bị bên thuỷ lực thôi .... e thì làm bên điện ... mà đo điện zô mấy cục áp ..cục bơm điện đầy đủ thôi ... nó vẫn yếu cần khi nâng lên... (
90% là bị ở phần thủy lực, cụ thể là bị xâm thực ở chỗ khoanh đỏ:
Sao phải giả vờ viết sai chính tả "bét nhè chè đỗ đen" ra thế kia, tớ là tớ mặc kệ không chỉnh sửa gì cả, để thế cho nó "Xing động".NHƯ vậy thì pải sủ lý thế nào là tốt nhất hả bác thayboi??
doa lòng mạ lại ty hả bác!!
khi nâng cần bị chậm bác kết hợp thêm một thao tác khác xem có cải thiện được tí nào không?hôm nay e đụng con pc 400 -6 thì bị động tác nâng cần yếu xìu , các động tác khác thì bình thường .... bác nào hiểu lý do cho e xin với ( ... điện xuống các cục điện và áp bình thường .....
Bacs xem lại mấy đường tuyo kích xem có lắp đúng chưa ,có bị rơi mất bi hay khôngEm co con sk200-2.vua lam lai bom va dien.nhung làm vẫn yeu.basc thayboi bác lomo oi giup em voi
bác có thể gửi sơ đồ cho minh với . sautu78@gmail.com. tks bác nhiềuCái đấy thì bác cứ nhìn trên sơ đồ thủy lực là thấy thôi mà bác ,nếu bác chưa có sơ đồ thì gửi địa chỉ mail e gửi cho
