Komatsu PC400-6 nâng cần yếu ?
tienpt
Bình luận: 21Lượt xem: 4,986
L
LỌ MỌ
Khách
hôm nay e đụng con pc 400 -6 thì bị động tác nâng cần yếu xìu , các động tác khác thì bình thường .... bác nào hiểu lý do cho e xin với :(( ... điện xuống các cục điện và áp bình thường .....
Thưa Cụ !!! Thông tin hạn chế quá có muốn tư vín thì cũng khó ợ !!!
tienpt
e chỉ sợ bị bên thuỷ lực thôi .... e thì làm bên điện ... mà đo điện zô mấy cục áp ..cục bơm điện đầy đủ thôi ... nó vẫn yếu cần khi nâng lên... :((
L
LỌ MỌ
Khách
Kể nói như vậy thì cũng khó nhể ??? Bạn thì chỉ làm điện thôi chứ ko chuyên sâu vào thủy lực...
Thôi thì cứ nói phét tý vậy... Sơ đẳng nhất thì cũng phải hiểu là thao tác nâng cần là hòa 2 bơm cho lên muốn nói gì thì ta cứ lắp 2 đồng hồ vào cổng ra của bơm thủy lực xem sao đã nhỉ rồi đến kiểm tra lại ống điều khiển xem có đúng ko nhỉ ??? Cao thêm tý nữa thì kiểm tra lại mạch tái tạo của em nó nhỉ ?...chế độ bồi hoàn khi kết hợp nó với các thao tác khác nhỉ??? và..... còn một số thứ phải kiểm tra nữa nhỉ !!!...
Nói phét thế cũng đủ rồi nhẩy ??? Theo ngu ý của tớ bạn hãy kiểm tra 2 thứ sơ đẳng tớ viết ở trên nhé có thế nào thì ta lại tiếp tục nhé !!!...
thayboixemvoi
Bằng lái hạng Dê
NHƯ vậy thì pải sủ lý thế nào là tốt nhất hả bác thayboi??
doa lòng mạ lại ty hả bác!!
Sao phải giả vờ viết sai chính tả "bét nhè chè đỗ đen" ra thế kia, tớ là tớ mặc kệ không chỉnh sửa gì cả, để thế cho nó "Xing động".
Nó bị mòn rộng cỡ 2mm thì có doa lòng và mạ ty được không nhỉ??????
thaoha
Moderator
cụ chuyên làm điện hả cho hỏi cụ tý xem.cụ thể các thông số về mấy cục điện là bao nhiêu???cụ thể những cục điện cụ đo là những cục nào vậy. các thông số trên mà hình monitor có mã số từ 10.11,12,13,14 là bao nhiêu??? thì mới biết là bệnh nó ở đâu chứ ạ
bomva
khi nâng cần bị chậm bác kết hợp thêm một thao tác khác xem có cải thiện được tí nào không?
-bác thử dùng cưỡng bức thao tác nâng cần
-so sánh áp suất điều khiển bơm của từng thao tác
-hạ hai xi lanh nâng cần để kiểm tra lòng mề của em nó nha
CHUNG HUU
Cái đấy thì bác cứ nhìn trên sơ đồ thủy lực là thấy thôi mà bác ,nếu bác chưa có sơ đồ thì gửi địa chỉ mail e gửi cho
