Kiểm tra áp khiển chân chạy có bị tắc không, đo đường unload xem là tại ngăn kéo hay tại bơm.cả nhà cho e hỏi với con xe nhà e đả bỏ hết điện từ lâu rồi mà mấy bửa nay cái chân chạy nó cứ vui thì lại chại còn buồn thì nó cứ im ru ko tín hiệu im ru như là liệt dương vậy, có cụ nào biết chỉ giúp dùm e với ak ,ah mà mọi động tác khác làm việc từ sáng tới chiều bình thường ak
nhà cháu là dân lái máy có biết cái khỉ kho gì mà cụ Vá cứ xoắn nhà cháu kinh thế,cụ là thợ "sữa chua" mà lại đi xoắn thằng lái máy như cháu mang tiếng đấy.............chắc cụ vanchien từng làm về em nó rồi.cụ cho anh biết vài chiêu đê !!!
trungdienbl\ 2 con rle nó nằm ở chân khiển hay motor chạy vậy cụ
No bi cả 2 chan ha cu
Cu kiêm tra xem răng lơi nhu thế nàouk nó bỏ hết từ ga cho đến hộp chỉ còn cái khóa tay lái thôi bác ak
PC-7 Bỏ hết điện mà các động tác khác làm bt thì quá cao thủ rồi còn đâu mà chémcả nhà cho e hỏi với con xe nhà e đả bỏ hết điện từ lâu rồi mà mấy bửa nay cái chân chạy nó cứ vui thì lại chại còn buồn thì nó cứ im ru ko tín hiệu im ru như là liệt dương vậy, có cụ nào biết chỉ giúp dùm e với ak ,ah mà mọi động tác khác làm việc từ sáng tới chiều bình thường ak
Neu cu lắp pum khác rồi thì. OkPC-7 Bỏ hết điện mà các động tác khác làm bt thì quá cao thủ rồi còn đâu mà chém
nam duoi chan chu bac cu xem theo duong ong dan xuong chan ay bactrungdienbl\ 2 con rle nó nằm ở chân khiển hay motor chạy vậy cụ
