komatsu PC200-6lc ga nhỏ thì làm tốt. Ga lớn mà thao tác lại bị tụt tua máy!!
ruaxe09
Bình luận: 29Lượt xem: 2,289
ruaxe09
mong các cụ hỗ trợ e phát. e đang vần con máy này đã
khá mệt với nó
áp chính 360kg/cm2
áp ko tải 40 kg/cm2 cả 2 vế
áp khiển 35kg/cm2
thao tác garanty ok cắt xích tròn soe, nhưng cứ ga lên mức ga 1950 rpm,vào thao tác là tụt tua xuống khoảng 1000rpm, máy ép tải garanty thỏa mái ko chết máy
máy -6 thường đời có balo
khi ép thao tác lúc ga to buông tay khoảng 5s mới về ổn định vòng tua
đã kiểm tra tất cả những gì liên quan đến nhiên liệu ok hết
máy lắp động cơ 6d102
cảm ơn các bác trước
CHUNG HUU
khá mệt với nó
áp chính 360kg/cm2
áp khiển 35kg/cm2
thao tác garanty ok cắt xích tròn soe, nhưng cứ ga lên mức ga 1950 rpm,vào ts hao tác là tụt tua xuống khoảng 1000rpm, máy ép tải garanty thỏa mái ko chết máy
Bác cho em hỏi là bác đã treo can lên để thử chưa
Đinh Công Văn
khá mệt với nó
áp chính 360kg/cm2
áp khiển 35kg/cm2
chưa thấy nói gì đến điện đóm nhỉ
NgoHoangHa
khá mệt với nó
áp chính 360kg/cm2
áp khiển 35kg/cm2
Khi tụt tua xuống động cơ có khói không cụ
LẠC HẬU
...thao tác garanty ok cắt xích tròn xoe, nhưng cứ ga lên mức ga 1950 rpm,vào thao tác là tụt tua xuống khoảng 1000rpm, máy ép tải garanty thỏa mái ko chết máy
Điện đóm ngon ko lỗi lầm gì
ĐIỆN ngon không lỗi nghĩa là mô tơ ga vẫn giữ nguyên cần ga, không bị tụt hở cậu??
Nếu đúng vậy thì cậu tháo cái BƠM CAO ÁP đưa cho thợ chuyên môn, nói họ kiểm tra-chỉnh lại và/hoặc sửa chữa cho tốt bộ "ĐIỀU TỐC" cụ thể là quả văng, lò xo và các cơ cấu cơ khí để tăng nhiên liệu khi vào tải ấy.
ruaxe09
Dạ vâng cụ ạ.ga vẫn đứng
MaiBa
Bác đã kiểm tra kỹ đường dây điên chưa về vấn đề xập ga e cũng đã gặp 1 vài trường hợp xập ga. : có thể dây điện bình ác quy lỏng. Hoăc tiếp xúc mát kém. Hay cũng có thể là do sai tầm của hành trình ga. Bác tham khảo xem
quyenhai2933
Nếu ga nhỏ lam viêc tốt, ga to động cơ chạy bị hụp là do dầu,nếu bạn đã kiểm tra kỹ đường dầu thì mình nghĩ chắc bị tuột ty heo dầu
ruaxe09
Ko có gì dấu đc cụ.hạ động cơ xuống còn chết cả một máy bị bó tay biên,bơm cao áp thì chết một số thứ,e đang làm đc lúc nào có kết quả e trả bài sau. Nhưng cho e hỏi thêm tý. Di chuyển thẳng nó bắt tải chậm dí hết chân chạy khoảng 3 đến 4s mới chạy,còn di chuyển bên một dí phát ăn ngay,thật sự là cũng mò mẫn nhiều mà chưa tìm ra nguyên nhân. E cảm ơn các cụ nhiều
