tepannhien
các cụ giúp e với. e có con komasu pc50-2. nhớt bơm bt chỉ có điều nhớt k lên được dàn cò mổ. e kt tất cả đường đều thông. van an toàn bt. bơm bt.
Áp suất dc bao nhiêu kg vậy cụcác cụ giúp e với. e có con komasu pc50-2. nhớt bơm bt chỉ có điều nhớt k lên được dàn cò mổ. e kt tất cả đường đều thông. van an toàn bt. bơm bt.
e thử thay mới hết rồi nhưng nhớt vẫn k lên. có cách nào khác nữa k giúp e với.Cái này khả năng phải kiểm tra cả khe hở bạc biên, baliê nêu khe hở hai loại bạc này lớn sẽ làm tụt áp suất của bơm nhớt dẫn đến không đủ áp lên dàn cò
dạ áp suất e cho lên 5kg vẫn k lên đc bác. e lấy ống hơi thổi từ dưới lên thì thông lên dàn cò.Áp suất dc bao nhiêu kg vậy cụ
e kt thì 1/10li độ hở đấy aThay mới hết thế có kẹp chì kiểm tra khe hở giữa bạc và cổ trục là bao nhiêu không?
may e nguyên rin bác ạ. bị như thế e mới bổ ra kt thôi. mà chưa biết bị gì.Máy mới bổ ra làm lại hay tn a?
e kt tra rồi vẫn bt bác à. nhớt vẫn bơm bt chỉ có điều là k lên cò thôi. máy vẫn nổ vẫn hoạt động, nhưng k lên cò tiếng nổ khác đi.vậy chắc cụ phải kiểm tra con van đặt áp, có khả năng bị kẹt rở vị trí mơ
bạn cắm đồng hồ đo xem áp nhớt dc bao nhiêu, nghe bạn nói minh thấy có j đó vô lýe kt tra rồi vẫn bt bác à. nhớt vẫn bơm bt chỉ có điều là k lên cò thôi. máy vẫn nổ vẫn hoạt động, nhưng k lên cò tiếng nổ khác đi.
Cho tôi hỏi thêm là bạn lấy hơi nén vào là khi lắp đầy đủ các loại bạc.nói chung là hoàn chỉnh .hay nén kiểu gì,dạ áp suất e cho lên 5kg vẫn k lên đc bác. e lấy ống hơi thổi từ dưới lên thì thông lên dàn cò.
Máy KOMATSU PC50FR-2, PC50MR-2, PC50UU-2 hay loại nào? Động cơ 4D84-2 hay 4D88E-2, -3...?các cụ giúp e với. e có con komasu pc50-2. nhớt bơm bt chỉ có điều nhớt k lên được dàn cò mổ. e kt tất cả đường đều thông. van an toàn bt. bơm bt.
Cùng là 4D84 chỉ khác nhau có một chữ sau đuôi thôi là "HỆ THỐNG BÔI TRƠN" đã khác nhau nhiều rồi chứ nói gì giữa 4D84 với 4D88.Máy KOMATSU PC50FR-2, PC50MR-2, PC50UU-2 hay loại nào? Động cơ 4D84-2 hay 4D88E-2, -3...?
Hỏi mà chẳng đưa ra đích danh loại máy gì, động cơ gì thì các thánh chỉ chém gió được thôi!
bác cho em hỏi bác sữa kiễu gì với ạh?em cũng bị y hệt như bác luôn,dầu bôi trơn cũng lên bt,chỉ mỗi không lên được giàn cò! em bị hỏng 2 giàn cò rồi,mà vẫn không tìm ra lỗi! thợ cũng bó tay,cũng máy comatsu pc50uu-2e cảm ơn các cụ giúp e. e đã sữa đc rồi. máy e là komatsu pc-50 uu-2.
nhưng ráp vạo lại máy lại nổ tiếng khác. kêu to hơn hồi máy còn rin
