Kết nối FCAR với komasu hd 785-7 bằng CAN high vs CAN low từ giắc j1939 mà cứ báo lỗi db2rkr
lucace636
Bình luận: 18Lượt xem: 2,400
Mctimprove
bác lấy 2 dây can để tạo bộ kết nối, nhưng ko kết nối được. thì xem lại bản thân dây can, các dây dợ khác ở đầu nối có bị sao ko, vì bác thử cho các máy khác vẫn được nên thử kiểm tra lại cho chắc ăn đã.
LẠC HẬU
Đi xe đạp nên không có bằng lái.
Hỏi lại cho rõ!! Ý muốn nói là thế này có đúng không?
1/- Dùng máy chẩn đoán hiệu FCAR.
2/- Dùng luôn bộ dây đi kèm với máy FCAR để kết nối.
3/- Cùng là máy+dây trên mà cắm vào xe khác thì máy đọc được lỗi.
4/- Nhưng riêng xe này khi cắm dây, cắm máy thì màn hình trên xe (hoặc máy FCAR) báo lỗi DB2RKR và FCAR không đọc được các thông số khác của xe..
Hỏi thêm:
1/- Xe vẫn đang hoạt động bình thường hay có triệu chứng bệnh gì trước khi cắm FCAR để đọc? cắm FCAR để chẩn đoán lỗi hay cắm chơi cho vui, cắm để đọc thông số của xe cho biết thôi.
2/- Nếu vẫn đang hoạt động bình thường thì khi cắm FCAR vào xe có phát sinh bệnh gì không hay vẫn hoạt động bình thường?
lucace636
Tl bác xe đang báo lỗi c559 và c2259 áp nhiên liệu thấp em muốn cắm máy để so sánh data của 2 fon áp rail để so sáng vs yêu cầu của động cơ là 50mpa/650rpm thực hiện kết nối thì báo lỗi vậy hiện tại xe hoạt động bt ạ
