Inova đời 2007 đang đi trên đường thì bó phanh chết máy
A
Bình luận: 54Lượt xem: 4,020
hanhthuy1990
inova đời 2007 dùng phanh abs đang đi trên đường thì bó phanh chết máy. E đã dùng máy đọc lỗi nhưng k tìm ra bệnh. Bác nào gặp trường hợp này rồi chỉ giáo em với. Khách đang giục quá các bác gíp em với.
nó bó phanh sao lại chết máy. vậy đạp phanh nó cũng chết hả bác? bác làm hết cái bó phanh đỉồi tính tiếp
Engine 16
Thợ Phụ !
không nổ được bác phải kiểm tra mất xăng hay mất điện mà sửa chữa chứ đưa bệnh như bác thế này lên đây thì xe pháo hàng nghìn nguyên nhân nói sao hết .bác làm thợ nâu chưa
audi._.
xe đang đi trên đường thì bị bó phanh rồi chết máy. Khi em đến kiểm tra thì phanh bình thường không có vấn đề gì cả. Nhưng bây giờ không nổ được.
[MERGETIME="1416750629"][/MERGETIME]
vag chủ xe nói vậy nhưng em ktra thì phanh bình thường.
audi._.
em đã ktra kim phun =>bình thường bơm xăng vẫn hoạt động . Hệ thống đánh lửa cũg không có vấn đề gì mà xe vẫn không nổ được
hanhthuy1990
hehe cái này hay đây. bác xem cho em mấy cái cơ bản này nhé. áp suất nén, áp suất bơm xăng, tín hiệu mở kim phun, lửa. nhưng nếu đúng như bác nói xe đang đi trên đường thì chết máy cái này khả năng phần xăng và lửa bác kiểm tra kỹ vào? nhớ kiểm tra cảm biến trục khuỷu.
TRIEUTUYEN
bó phanh là 1 vấn đề nhưng k nổ dc máy mới là vấn đề quan trọng.trước tiên phải kt nguần trước đã.coi xem có cao áp va phun xăng k
thanhco1983
Cụ chủ thớt không nói rõ. Xe chết máy rồi có nổ được nữa hay không.
- Trường hợp 1: Nếu bó phanh, chết máy, không nổ lại được với xe AT thì kiểm tra công tắc chân phanh trước (liên quan đến 2 bệnh), sau đó kiểm tra bệnh chết máy.
- Trường hợp 2: Nếu bó phanh, chết máy, xe MT thì em nghĩ là ngẫu nhiên
- Trường hợp 3: Xe chết máy trước, mất trợ lực phanh rồi, xe đang đi, nên vẫn có số tiến, xe bị gằn lại. Sự cố này diễn ra là khá nhanh. Nên khách hàng mô phỏng hiện tượng cho chúng ta là chưa chính xác.
Cá nhân em thiên về trường hợp 3
Bác định tìm gì với cái máy đó? Nó chẳng giúp gì cho vụ này đâu. Các bác đang phụ thuộc vào máy nhiều quá, trở lại thân thiện với thiên nhiên đi
