Xe INOVAL nóng máy khó nổ
Bình luận: 52Lượt xem: 10,143
muonchuyennghe
Lúc nóng lên thì áp nén và áp xăng thế nào??? Có báo lỗi gì không??? Đã làm đến như vậy thì Bác thay nốt cái cảm biến cam cơ đi xem có được không.....
chu_thodien
Thời điểm dịch cô.. Vít.. Đang khó khăn. Mong các bác cao tay giúp đỡ.
E đang gặp xe innoval 2009. Tình trạng bệnh xe nóng máy khó nổ.
Đã đại tu máy, thay bơm xăng, thay lọc xăng, thay kim phun, thay bugi, vệ sinh họng ga.
Khi nóng máy, nổ máy xong thì máy có rung hay giật gì không bác? Tức là ngoài hiện tượng nóng máy khó nổ ra thì bác thấy xe sau khi nổ chạy lúc nóng với nguội có gì bất thường không?
Em hỏi vậy để đánh giá nó liên quan đến cơ khí động cơ hay điện.
thanh1991
nếu khi đề mà máy quay chậm thì xem lại củ đề hoặc accuy. hoặc bác nên xem lại bạc lót trục khuỷu khả năng bó bạc rất cao.
Huybunbk
Khi nổ dc máy chạy bình thuong k vấn đề gi bác
