Hỏi về cục tắt máy máy cơ của động cơ diazen
Bình luận: 74Lượt xem: 15,116
Trankhien
vinhphuc067
gặp những xe Trung Quốc. cục tắt máy nó cũng 3 dây. nhăng dây nó gồm 1 dây lửa của khóa điện. 1 dây mát. 1 dây của đề. vì nó giống như con chuột đề. trong nó có 2 cuộn dây. 1 cuộn hút và 1 cuộn giữ. cuộn hút nó rất nóng. nwn cần phải đóng ngắt nhanh. còn cuộn giữ nó không nóng. nói tới đây chắc bạn cũng hiểu rồi chứ hả?
còn về những xe nhưng huyndai và những cục tắt mát thông dụng. trong cục tắt máy gồn 1 bộ mô tơ. 1 bộ tiếp điểm. như của gạt mưa vậy. nhưng bộ đó phải dùng 1 con rơ le 5 chân để đảo dây.
hoangtrieu
các bác giúp với...
mình kiểm tra rồi nó gồm có 1 lửa,1 mát là vỏ môtơ,2 dây moto chạy,2 dây còn lại là khi moto chạy thì lúc dây này lửa thì dây kia mát và ngược lại
tuancoi1501
cuc tắt máy của em đây
tuancoi1501
mình viết vội lên nhầm.
nó thường là
1. đỏ ( dương ngâm. hay gọi là luôn dương )
2 . đen ( mát ngâm hay gọi là luôn mát )
3 . con lại ( thì là điện mở khóa.)
đỏ ngâm chắc là dương khi tắt máy đúng không à còn dương mở khóa là khi nổ máy đúng không à. vậy khi nổ máy thi dương ngâm kia tự ngắt à.và ngược lại đúng không à
ngocanh_102
mình thì chưa gặp. Nhưng nếu đảo chiều thì cần phải dùng 2 con rơ le 5 chân để đảo 2 dây mô tơ. Vậy có phải phức tạp hơn không? nên mình nghĩ ít ai làm
Loại đảo chiều mình nói chỉ cần 1 con rơ le 5 chân cũng được cụ ạ, chân chung rơ le về dương, 2 chân tiếp điểm về 2 dây dương của mô tơ. Bật khóa rơ le nhảy, dương cấp cho dây dương kéo mở. Tắt khóa rơ le tắt, dương cấp cho dây dương kéo tắt máy
có phải ý bác nói có con rơ le 5 chân bình thường khi tắt máy rơ le khôngđóng thì dương nối sang dây dương tắt máy. khóa thì có lệnh cấp vào rơ le. sẽ hút dướng sang dây khác kéo mô tơ chạy ngược lại đúng không à
Ý mình cũng giống vậy đó.
tuancoi1501
vậy trong đấy có 1 con mô tơ hay 2 con mà cấp 2 dương lại quay 2 chiều khác nhau hả bác
