Hệ thống điều hòa xe Vios J đóng ngắt liên tục...
O
Bình luận: 29Lượt xem: 9,028
OTO-HUI Tây Ninh
:11: Vòng tua là 1k RPM, áp suất H 220psi, L là 45psi. Xe thì không vấn đề gì. Mếu em ko cho hệ thống dùng ECM thì máy lạnh chạy tốt. Nhưng nếu câu như zin thì nó bị tắt mở liên tục.
- Đã thay thử cảm biến nhiệt lạnh, câu trực tiếp công tắt áp áp H và L. ( vẫn bị ).
- RPM 1k vẫn bị....
Tình hình là chưa có ECM để thử...
Các bác còn cao kiến nào giúp em với... :((
ngochoang83
em xin tham gia một trút thế này các bác ah. theo em thỳ con xe do bị hỏng lốc điều hòa rồi . vì khi có tải vào nó hay sinh bệnh như bác mô tả đó . em cũng tưng gạp xe như vậy một lần rồi làm mãi không được thay ca ngắt lạnh ma ko thấy ghì . về sau phải thay cả lốc các bác ah. bác kiểm tra lại xem sao nhé.
ALIBABON
LÀM VIỆC VÌ ĐAM MÊ HỌC ?
Vậy bác nghĩ thế nào!? khi bác ấy ( không dùng hệ thống điện theo xe mà làm một hệ thống điện căn bản đưa vào và rồi điều hòa hoạt động bình thường trừ việc bù ga khi ON A/C. Như vậy thì có liên quan gì đế phần cơ lạnh !? ).
- Với sự mô tả trên thì chỉ còn có hệ thống điểu khiển điện tử trên xe là nghi vấn. Mà dòng xe Vios này thì không dùng Module A/C riêng biệt mà tích hợp trong ECM của động cơ !
- Như vậy thì khã năng 80% nằm ở ECU ( còn 1 cách cho bác kiểm tra mà để biết có lổi hay không là reset hệ thống A/C, nếu reset thành công thì 90% nằm ở ECU ).
- Và nếu bác có một cái ECM khác lắp vào mà bình thường thì 100% là lổi ECM.
:101:
ykmlhanam
Li hop tu( puly,mat hit,bon dien) co van de.bac kiem tra bon dien co an dong ko,khe ho puly mat hit co xa qua ko,neu ok thi kt lai role.ma luc do den AC co nhap nhay ko ha bac
thanhthe_2015
Mọi thứ đang ở phía trước !!!
câu trực tiếp lấy tiền được rồi thì tất nhiên là ko hỏng lốc,ly hợp từ gì cả bác ơi.Nó chắc chắn hỏng điện.Hỏng hệ thống điều khiển rồi.Em này dùng hệ thống điều khiển chung nên lằng nhằng khó lắm! Còn chế cái nâng chân ga thì nếu chế riêng đâu có khó lắm hả bác.Mình lấy lệnh luôn từ Lốc.Còn cái nâng chân ga thì bác biết rồi chứ!
