congtuxuthanh
Mong các cụ giúp đỡ về điều hoà xe yaris 2009 lốc chạy van( không có mặt hít bôn từ)
Lịch sử chưa từng sửa chữa hay lamg gì về điều hoà! Xe đã chạy được hơn 12 vạn.
Cách đây 1 tuần khách hàng gọi điện và mô tả về trục trặc của điều hoà khi chạy phát ra tiếng kêu( ko phải kêu do trượt dây cu roa)
Vì điều kiện ở xa nên họ vẫn tiếp tục sử dụng xe mà ko bật điều hoà, sau đó vài ngày do trời nóng họ lại sử dụng và điều hoà vẫn mát bình thường và ko kêu nhưng sau đó lại kêu và họ ghé qua 1 ga ra kiểm tra thì họ nói phải thay lốc điều hoà! Họ không muốn thay ở đó nên hôm nay đưa về xưởng nhà cháu! Khi nhận xe nhà cháu chạy và bật điều hoà thì không có hiện tương gì bất thường( mát, đóng ngắt cũng bing thường) kiểm tra áp ga bằng đồng hồ bên thấp áp là 2kg/cm2
Bên cao áp là 14kg/cm2, quan sát ở mắt ga thì vẫn sạch sẽ bình thường! Pan bệnh này lần đầu gặp mong các cụ chia sẻ để nhà cháu học hỏi, xin cảm ơn! (Cháu đã chạy liên tục từ 6h30 tới 9h40 mà ko có hiện tương gì hư hỏng)
