hanhthuy1990
Xe đời 2008 báo lỗi áp suất lốp Các bác cho em hỏi lỗi này là gì với ạ? Em chưa biết 1,2,3,4,5 là bánh nào??
Cái này mua về thay chỉ cài lại ID con số 4 hay cài cả 5 con vậy cụ? sao lại một code mà có 2 lỗi vậy cụ? cái trên báo không nhận được dữ liệu từ bộ phát ID4 còn dưới lái báo bộ phát ID2 là sao ạ?Nó không quy định vị trí đâu, bác ạ
tức là phải cài cả 5 con hả bác? ví dụ hiện tại ID con số 1 mà lúc cài mình cho vào con số 2 thì vẫn được hay phải là của số 1 ạ?Bác thay 1 con cảm biến và ghi lại mã của tất cả các cảm biến để cài đặt lại
Trên datalist thấy áp suất id2 cao quá.bác cân hơi lại tất cả các lốp theo tiêu chuẩn rồi cái đặt lại nhaCái này mua về thay chỉ cài lại ID con số 4 hay cài cả 5 con vậy cụ? sao lại một code mà có 2 lỗi vậy cụ? cái trên báo không nhận được dữ liệu từ bộ phát ID4 còn dưới lái báo bộ phát ID2 là sao ạ?
Cài lại ID hả bác? Hay mua cái khác về cài vậy?Trên datalist thấy áp suất id2 cao quá.bác cân hơi lại tất cả các lốp theo tiêu chuẩn rồi cái đặt lại nha
Dạ vâng ạ. Để khi nào xe làm thì em tháo lốp ra xem sao? Hôm nay làm những cái khác tiện thể cắm máy xem lỗi và báo giá chứ chưa làm?Bác cài lại id thử xem được k.nếu k đc thi phải mua con mới .bác tháo cảm biến đó ra xem coi có bị nứt hay bị gãy gi k
Vậy là do cảm biến hay do mã code hả bác? Chắc tại đồ đểu bác nhỉ?Lại kể cài ID lốp hôm nọ em cài con Hightlander thay 2 cái ở chợ cài không được có con lắp lên lốp trước thì nhận hiện áp suất trên data list mà đi 2 Km lại không nhân con thứ 3 phải đặt hãng mới đc hôm com Camry cài thì được luôn,còn con kia Spostage không cài được phải ra hãng mà chưa được mới lạ
thế hàng chợ là 5 ăn 5 thua hả bácLại kể cài ID lốp hôm nọ em cài con Hightlander thay 2 cái ở chợ cài không được có con lắp lên lốp trước thì nhận hiện áp suất trên data list mà đi 2 Km lại không nhân con thứ 3 phải đặt hãng mới đc hôm com Camry cài thì được luôn,còn con kia Spostage không cài được phải ra hãng mà chưa được mới lạ
Mấy ông phụ tùng bảo có Hightlander với Venza là kén van nên biết vậythế hàng chợ là 5 ăn 5 thua hả bác
Xe của bạn chắc thay con ID4 rồi nhiệt độ lốp thì báo âm 40 độ C , còn áp xuât lốp thì báo âm 100kpa .Thay mới thì chỉ cần cài ID là ok thôi .Xe đời 2008 báo lỗi áp suất lốp Các bác cho em hỏi lỗi này là gì với ạ? Em chưa biết 1,2,3,4,5 là bánh nào??
Không được lại trả được mà nhưng hơi mất công
Chưa làm liên tục nên không giám chắc hàng gì ạ
Dạ vâng ạ. Để nếu xe làm em thay và cài lại ạ.Xe của bạn chắc thay con ID4 rồi nhiệt độ lốp thì báo âm 40 độ C , còn áp xuât lốp thì báo âm 100kpa .Thay mới thì chỉ cần cài ID là ok thôi .
