LexusGX 460 2010 báo lỗi C120A hiện đèn trơn trượt
V
Bình luận: 15Lượt xem: 7,478
vihuynh
Kính thưa các cụ, tình hình là Xưởng e có LEXUS GX460 đời 2010 bị lạng lái 1 bên; sau khi e cho căn chỉnh các góc đặt bánh xe trên máy HPA C3000 và tiến hành reset các cảm biến trong mục: Chassic/ABS,VSC,TRAC/Utinity/Reset memory Trong Techstream thì xe hiện đèn cảnh báo trơn trượt và lỗi C120A, hiện tại xe đã đi bình thường, hết lạng lái nhưng lỗi không xóa được; có cụ vào đã từng va phải ban này giúp ae với.Xin chân thành cảm ơn ý kiến của các cụ./.
vihuynh
duongtoyotalk
Xe lexus GX 460 báo lỗi C120A
Quy trình cài đặt điểm zero cảm biến góc lái, cảm biến gia tốc, cảm biến lắc ngang
( Sử dụng techstream)
- giữ chiếc xe ổn định, không di chuyển, nghiêng, rung động hay lắc ( không khởi động động cơ)
- hãy chắc chắn chiếc xe đậu trên bề mặt phẳng ( độ dốc nhỏ hơn 1%).
A. xóa điểm zero.
1. xoay chìa khóa OFF.
2. vô lăng đăt ở giữa.
3. cần đi số để ở P.
4. kết nối techstream với giắc DLC3.
5. bật chìa khóa ON.
6. mở techstream.
7. chọn theo các bước sau: Chassis/ ABS/VSC/TRAC/ Utility/ Reset Memory.
8. chọn ECU điều khiển trượt để xóa dữ liệu điểm zero.
9. xoay chìa khóa OFF.
B. đặt lại điểm zero cho cảm biến gia tốc và cảm biến lắc ngang.
2. đặt vô lăng ở giữa.
3. đặt cần đi số ở P.
( nếu cần đi số không đặt ở P sẽ xuất hiện lỗi C1210 và C1336. nếu 1 mã lỗi xuất hiện báo hiệu rằng cân chỉnh điểm zero là không hoàn thành. thực hiện lại bước A xóa điểm zero)
4. kết nối techstream.
5. bật khóa điện ON.
6. mở techstream.
7. chọn theo các bước sau: Chassis/ ABS/VSC/TRAC/ Utility/Test Mode.
8. giữ chiếc xe ổn định trên mặt phằng trên 5 giây.
9. kiểm tra đèn chông trượt sẽ sáng một vài giây sau đó sẽ nháy
Chú ý : - nếu đèn chống trượt không nháy, thực hiện đặt lại điểm chuẩn lần nữa.
- việc đặt lại điểm zero chỉ được thực hiện một lần sau khi chọn hệ thống " test mode"
- việc đặt lại điểm zero không thể được thực hiện cho đến khi dữ liệu ghi nhận được xóa.
10. xoay chìa khóa OFF và ngắt kết nối techstream.
C. Lái xe ở vị trí đi thẳng với tốc độ lơn hơn 40km/h trong thời gian ít nhất 10 giây.
vihuynh
A. xóa điểm zero.
6. mở techstream.
6. mở techstream.
Đã làm toàn bộ theo hướng dẫn, giống hệt của cụ, nhưng đèn ABS và trơn trượt sáng tầm 2s sau đó nháy, sau khi kết thúc đặt lại điểm ZERO đèn ABS tắt còn trơn trượt thì không, vẫn lỗi C120A mới đau cụ ạ.
Không biết cái mục C lái xe với tốc độ >40 Km/h trong thời gian ít nhất 10s có tác dụng gì cụ nhỉ?phương án này phải có đường thẳng đẹp để thử rồi.
Rất cảm ơn cụ "duongtoyotalk" đã tư vấn nhé.
ducthuc200
với xe ở IG vào test mode ấn và giữ công tắc on/off của crawl control cho đến khi đèn chỉ thỉ trên đồng hồ tap nô hiện rồi tắt off công tắc,tắt khóa điện bật lại. kiểm tra mã lỗi còn không.
duongtoyotalk
trong quá trình test mode cụ không được lắc vô lăng qua lại đâu nhé. cụ lưu ý phải chỉnh thước lái cho vô lăng ko còn lệch nữa thì test mode mới được nha
vanbb19891988
Cái này em gặp rồi, cụ liên hệ với em 0988.165.163 em tư vấn cho, em miêu tả thì hơi loằng ngoằng, cái này dùng máy không được, phải dùng bằng tay. 100% hết bệnh 19
dovuong251189
quy trình test mode bằng tay bác nhé.
tắt khóa điện OFF
nối chân 12(ts) với chân 4(CG) của DLC3
ấn công tắc downhill assist control hoặc ( crawl control) quan sát đèn downhill assist control hoặc ( crawl control) nháy lên
tắt off công tắc downhill assist control hoặc ( crawl control)
kiểm tra lại còn mã C120A không . ok => test mode thành công
chúc bác thành công.
Vodaiphuoc
tắt khóa điện OFF
Em cảm ơn bác ạ.để mai em thử.có đều sao tài liệu chỉ cách reset bằng tay lại khác cách của bác nhỉ?
tqnhung
reset bằng tay hay máy giống nhau cả.người ta k có máy thì người ta reset bằng tay.bạn testmots xong vào phần datalis xem góc của cảm biến là bao nhiêu.nếu để thẳng vô lăng mà báo không phải là 0 độ thì phải tesmost lại.nếu vẫn không được nữa thì cảm biến đã gặp vấn đề.k xử lý được
