Giúp em về bệnh của xe.
C
Bình luận: 262Lượt xem: 25,736
MinhChi
Khách
Các pác nói nhiều thế sao mà ai làm được chứ
Xe pác hơi cũ vậy là bin lửa bị mòn rùi là chắc chắn đó
Pác đi mua bin lửa mới đi, có 6000 đồng hà, rùi ra tiệm nhờ người ta thay tí tiền công nữa rùi là ok
Chạy ngon lành thì nhớ anh em này nhá
hihi
le my quang
xe cũ thì chăc là chề hòa khi' ròy. Xe bác bị kiểu này có thể là do lau ngày nên bộ chế bị cặn bám vào -> xăng xuống ko đều . Hoặc là do bầu loc xang bị ta7c1 .Nên tháo ra và vệ sinh lại
NGOCBMT
Hỏi thế làm soa trả lời được ,có biết xe bác là xe máy xăng hay máy dầu ,tên tuổi bao nhiêu phải khai báo chử em giúp được là em giúp ngay
van trong
minh la giao vien day pan dong co. bac khong cho minh biet xe cua bac may xang hay dau? cho dia chi mail to goi tai lieu tim pan xem co giup gi khong? Bac lam on cho to biet cach goi bai chia se voi HUI.
thangtn
Xe của em chạy được 1 đoạn thì máy giựt, giống như hết xăng vậy, sau đó tắt máy luôn, ko tài nào khởi động đươc. đẩy xe muốn liệt luôn.:(:)(:)(:)(:)(:)45::45::45::45:.
Sau đó để 1 thời gian thì xe lại khởi động chạy tiếp tục được, kiểm tra hoài mà chưa biết khắc phục sao? Mong bác [you] chỉ giúp em với. Xe của em cũng hơi cũ chút. Cảm ơn bác [you] nhiều nhiều.
Kiểm tra lại hệ thống nhiên liệu nhé.
nguyencuongk5
các bác độc mô phong thôi bác phải biết là xe gì? Xăng hay dầu? nếu là xe xăng thì xem lại thay các lọc nếu là dùng chế thì làm lại chế vệ sinh lại nó. còn xe dầu thì kiểm tra có e dầu ko? cũng lên thay các lọc là ok.
get
xe cua bác co van de rồi đo.
xe đang chạy bình thường ma chêt may có lẻ là nó nóng quá gần bị lúp bê rồi, sau một thời gian máy nguội thì khởi động lại bình thường.
Nguyên nhân có thể là do thiếu nước giải nhiệt.
duy-honda
Bạn thử xả xăng ở bình xăng con ra thử koi sao,nếu xe vẫn còn như vậy nửa thì bạn koi lại lửa ở bugi,thường là bugi xe bạn lâu ngày bị bẩn hoặc là do dàn lửa xe bạn yếu rồi đó.Do ko đốt hết nhiên liệu nên khi tăng ga xe thường hay bị khựng.
la van xu
mơ kiểm tra đương ống xăng và kiểm hệ thống đánh lửa .nuế mà không được thì kiểm tra lổ thông hơi của động cơ có bị gắt đường thông hơi không.
dungkenss
bác xem hệ thống nhiên liệu lại xem. nó có bị tắc ko. nhiều khi nó bị tắc do nghẹt lược hay bơm xăng bị hỏng đó. nếu hệ thống cấp nhiên liệu bảo đảm tới bộ chế hòa khí thì tiếp tục kiểm tra bộ chế hòa khí. bác có thể mở ra để xúc rửa sạch bằng xăng. nếu làm các bước trên mà vẫn bị thế thì tiếp tục kiểm tra hệ thống lửa cho nó. chú ý bugi phải vệ sinh sạch sẽ.
dungkenss
trước hết lúc nó đang sắp tắc bác cứ đóng le gió vào nếu chạy tiếp được thì bác cứ xem lại hệ thống cấp nhiên liệu cho kỹ vào. nhất là lược xăng và bộ chế hòa khí đó. mở làm sạch đi.sau đó là hệ thống lửa. kiểm tra bugi và làm sạch nó
OSAKKA
chao a
a kiem tra he thong danh lua
caudoi
không biết bác đang đi nó bị hay bị thường xuyên ,vì đợt trước em gặp con fiat 1.3,cũng bị như bác ,em đi cứu hộ ,thì ra hết nước bó máy ,không cho đề,để nguội đẩy lai nổ.xong đi một đoạn lại chết,bác kiểm tra nước cho em nha ,ngoai cac vấn đề các bác đã nêu,hay xăng kém rồi,hihi,..:100:
toyota corola
- minh lâu không lên mạng giờ mói đọc
Mình muốn hỏi xe của bạn để 1 thời gian thì chạy thế nào? Nó còn hiện tượng đó kghông
toyota corola
khi động cơ bị chết máy thì nguyên nhân của nó chính là: Lực khí thể sinh ra không thể nào thắng được sức sản của nhóm piston, xéc măng, tay biên do ma sát.....
Như vậy có thể thấy rằng xe của bác có thể hỏng do 1 trong 2 nguyên nhân
1. Lực khí thể sinh ra yếu
2.ma sát (tải)quá lớn
nếu là tải lớn thì chỉ có thể là do hết dầu làm tăng ma sát (cái này thì khi động cơ nóng lên làm dầu loãng... Gần chết máy sẽ có tiếng gõ động cơ.)
có thể do khả năng làm mát kém nên bị bó máy
nếu là lực khí thể yếu thì ta lại phải xem lại ba yếu tố: điện, hòa khí, tỉ số nén
theo mô tả của bác thì tỉ số nén có thể bỏ qua
xe bác nổ giựt có thể là do hết xăng : Tắc bầu lọc xăng, nghỉ một lát nó chảy xuống lại chạy tiếp rồi chết máy
có thể do thông hơi bình xăng không tốt
còn lửa thì theo mô tả thì có lẽ là ic đánh lửa
bác nói rõ hơn thì em có thể suy đoán chính xác hơn
chào bác
chào
bạn ở nđ học hay làm vậy
bạn học truơng nao
