Giúp em về bệnh của xe.
C
Bình luận: 262Lượt xem: 25,199
haiauauto
xin lỗi bác ctrl+V vì thời gian qua haiauauto chưa trả lời bác.haiauauto có ý kiến thế này bác ctrl+V tham khảo nha: bác nên kiểm tra lại bình xăng con, tháo nó ra và lau chùi thật kỹ đồng thời xem lại đường ống từ thùng xăng tói bình xăng con có bị nghẹt hay không.mình nghĩ xe bác bị nghẹt xăng nên mới như vậy thui.
vanco
Tóm lại là:
- Bị bỏ máy: 1, hoặc 2 máy chết do bugi bị sục dầu. đi được 1 đoạn quá tải, chết máy.
- Bơm xăng yếu, đường xăng tắc, cấp xăng thiếu nên chỉ chạy được 1 đoạn là không đủ xăng
- tiếp điểm bobin có vấn đề, nóng máy không cấp được điện
- Bugi kém, nóng nên đánh lửa không chuẩn
chuyên gia ôtô
Bạn hỏi đúng chuyên gia rồi đó ! Theo ban kể thì tôi khuyên bạn chỉ cân đi thay ic là xe bạn trở lại bình thường thôi, lâu không lên diễn đàn mong rằng thông tin đến với bạn không quá muộn ! Chào thân ái
boobs
Hì hì tôi cũng hay bị như vậy đó bạn. Nguyên nhân gây chết máy ko khởi động được thì nhiều và các bác kia cũng nêu ra nhiều lý do. Tôi mạo muội đưa ra 1 bệnh bác xem có giống bệnh của xe bác ko nhé. Xe tôi đi gặp trường hợp như bạn thì đúng là hết xăng đó - nhưng đủn, đẩy hoặc ngồi nghiên cứu 1 lúc thì nó lại nổ là do đường ống xăng xe bị nghẹt ( có chút cặn bẩn hay sợi bông v.v... chui từ bình xăng vào ống muống ). Mặt khác khi rút ống xăng khỏi chế hòa khí thấy dòng xăng chỉ ri rỉ ra thôi thế là tôi ghé mồm thổi thì xăng lại chảy ào ào - Lắp vào lại chạy thoải mái nha. Mà tôi chạy cả mấy tháng vẫn ko bị sao nữa mặc dù ko phải xúc rửa lại bình xăng đâu.
Bác xem thử xe bác có bệnh giống như thế ko nha.
CNOT1
Triệu chứng xe của bác bị như vậy có thể sảy ra hai khả năng sau.
- Hệ thống đánh lửa của bác đang có vấn đề, bác hãy kiểm tra lại hệ thống đánh lửa và IC đánh.
- Hệ thống cung cấp nhiên liệu của bác đang có vấn đề có thể bị tắc nhiên liệu do bị bẩn hoặc do nguyên nhân nào đó làm nhiên liệu không vào được buồng đốt.
Bác hãy kiểm tra lại nhé, chúc bác sớm chữa được bệnh cho con xe của mình.
Bạn đã tìm được câu trả lời hợp lí òy đó , chúc bạn sớm chữa được bệnh cho xế cưng
vietdan
bac phai cho em biet xe cua bac la xe gi tôt hon
theo em bac nen kiem tra cac he thong sau:
- he thong dien: bobin, day cao ap lọc xăng)
Nếu xe bac ma chay chế hòa khí thi bác nên tháo ra vệ sinh ,kiểm tra bộ chế hòa khí
kiến thức em có hạn chỉ biêt thế thôi, mong bác thông cảm
corola altis
thực ra tui không biết xe của bàn là xe gi?
Nhưng noi chung bệnh đó là do:
1. Theo bạn noi rung - chết máy - để một lúc lại nổ:
2. vậy thì bạn kiểm tra HT nhiên liệu chưa, nếu là xe cổ thì tập chung vào CHK, còn là xe EFI thì kiểm tra bơm xăng.
thienkhoak
Xe của em chạy được 1 đoạn thì máy giựt, giống như hết xăng vậy, sau đó tắt máy luôn, ko tài nào khởi động đươc. đẩy xe muốn liệt luôn.:(:)(:)(:)(:)(:)45::45::45::45:.
Sau đó để 1 thời gian thì xe lại khởi động chạy tiếp tục được, kiểm tra hoài mà chưa biết khắc phục sao? Mong bác [you] chỉ giúp em với. Xe của em cũng hơi cũ chút. Cảm ơn bác [you] nhiều nhiều.
Xe bác chạy được lúc đầu tiên nhưng khi chạy một đoạn là tắt máy, bác xem bchk của các coi chừng bị ngộp xăng chứ ko phải hết xăng đâu, có thể mạch toàn tải bị hư hoặc một mạch làm đậm nhiên liệu nào đó(phải mở ra kiểm tra mới biết) làm xăng ra nhiều đó, bác để liền thì ko được nhưng để một thởi gian xăng bay hơi đi, lúc này bác để mới được.
thienkhoak
Ah wen, Bác kiểm tra cho em bơm xăng, lọc xăng luôn nhe, Trong BCHK có cái lọc xăng ở ngay chỗ đường xăng vào đó, tháo ra kiểm tra luôn, hoặc lưỡi gà ngay cho phao xăng nữa, coi chừng không đủ xăng vào hệ thống buổng phao đó, kiễm tra bằng cách xem mặt kính ở bên hông BCHK
sonoto1
Bác không đề cập rõ là xe bác sử dụng hệ thống nhiên liệu gì.Nếu là bộ chế hòa khí thì bác hảy kiểm tra lại bình xăng con xem, kiểm tra lại các mạch xăng xem có bi tắt không, kiểm tra lại khe hở buj xem. Còn nếu xe bác sài phun xăng điện tử thì bác phải kiểm tra lại lọc gió,bơm xăng yếu,kiểm tra lại kim phun và các đường ống chân không. Chúc bác may mắn.
tht6789
bệnh này theo tớ thiên về bộ lọc khí tắc thôi . bác nên mang xe đi bảo dưỡng , khả năng cũng lâu rùi không bảo dưỡng . chúc b sớm củng cố chiến hữu tốt
hatayoyeuem
uh.hầu hết do hệ thống xăng hoặc gió đây` bạn tìm kỹ xem.hay bạn rửa xe để nưoc71 vào máy xe rồi.hihih.kiểm tra lại nhé.tu\iện thể xem lại cục lửa xem nha......................:((
