Fortuner Cần Giúp Đỡ
thinhpto
Bình luận: 44Lượt xem: 3,654
thinhpto
tình hình là ở xưởng e có con fortuner đời 2010 bị lật, do khi cẩu nên thì chủ xe đề, dẫn tới tay biên bị cong, xe về xưởng thì bổ máy làm lại, còn xe mang đi gò, hôm nay lắp máy vào thì xe báo lỗi p0340. e đã kiểm tra dây từ cảm biến cam về hộp, dây mát bắt đủ hết. giờ xe ga không quá 2000 vòng, đôi khi còn khó nổ. duy chỉ có dấu cam thì e không rõ(vì hôm đó e nghỉ). mong các cụ chỉ giáo
thaiquangan.hp83
e chém tý thôi nhe.. máy đã nổ đc có nghĩa là vẫn có tín hiệu tử cảm biến... nhưng hôp lại ko cho phép đạt vòng tua quá cao ,.. có nghĩa là chỉ hoạt động ở chế độ cầm chừng thôi..còn về dấu má chác là ổn thôi.. cái này phải nghe tiếng may mới biết đc.. em nghĩ bác lên kiểm tra lại phần điện đặc biệt là hộp đen xem có chập cháy j ko.. ma lại ko đẩy đc vòng tua lên..
garahungduc
theo em cụ nên tập trung vào mả lỗi trước ah . lỗi p0340 là lỗi cảm biến vị trí trục cam thì cụ do kiểm tra cảm biến ,dây diện, và xem lại dấu cam xem cái dả
vantrung178
cụ đo điện trở của cảm biến điện trở tiêu chuẩn là 835-1400 ôm ở 20 độ c
cụ nên kiểm tra thêm đĩa tạo xung truc cam xem có bị sứt mẻ răng nào không dấu cam ok không
đây dợ cụ đã kt kỹ chưa
jnnova142
Cái này em cũng nghĩ cụ thử kiểm tra lại dấu cam xem sao ạ. Vì hồi trước em cũng bị một con getz số tự động như thế rồi.nó còn rung giật nữa cơ
troicho
Theo suy luận của cháu, khi p0340 sẽ có 2 trường hợp:
1, không nổ
2, bỏ máy
Em nhà cụ chắc trúng bệnh thứ 2 rồi !!
baotohalong62
bạn kiểm tra kỹ phần điện xem có nắp thiếu mát ko mình nghĩ sai cam một hai răng ga vẫn lên .trên 2000 .còn xe bạn không ga lên được .không có tiếng gõ đâu ,bạn kiểm tra đường nhiên liệu nhé..
revo
Với lỗi trục cam cụ phải tháo ra kiểm tra xem đặt chuẩn chưa thôi. Để đỡ mất công, kiểm tra luôn cảm biến A-B với Dual cam.
luyen_hybrid
như hiện tượng của cụ theo em cụ nên mượn thử con cảm biến đo gió (MAF)xe khác sang thử,em ngi phần này hơn,đôi khi lỗi cái này nó báo cái kia là bình thường
