Fortuner Cần Giúp Đỡ
thinhpto
Bình luận: 44Lượt xem: 3,671
DUNGBACAUTO
Cụ thử kiểm tra một số phần :
- Kiểm tra hệ thống dây điện và giắc kết nối
- Kiểm tra cảm biến vị trí trục cam
- Kiểm tra vành răng từ
- Kiểm tra dấu cam
Nếu vẫn ko ổn cụ mượn đc cái PCM nào đó lắp thử xem sao
thinhpto
- Kiểm tra dấu cam
mấy cái đó hôm nay nhà cháu thử hết rồi cụ à vẫn không dk.
DUNGBACAUTO
Cụ kiểm tra áp suất nhiên liệu chưa ? Lọc nhiên liệu ? đường dẫn nhiên liệu từ bình lên ? phòng trường hợp bỏ qua những nguyên nhân đơn giản cụ ạ
oto16ahn
lỗi này em dự lỗi đặt cam rồi cụ ạ.xưởng em cũng cẩu máy con zace xong làm máy lắp vào máy nổ rung.kiểm tra hết phần điện thì vẫn báo MAF ,cuối cùng em xin đc anh em OH cái sơ đồ đặt cam lại đặt lại cái êm ngay máy nổ tròn và giao xe hnay rồi ạ,cam bị đặt lệch 2 răng tuy nhiên nó vẫn nổ đc chỉ có cái k tròn thôi ạ.
nvminh
mình tường gặp con xe camry vòng tua khong quá 3000 vòng và mình đả vệ sinh con cảm biến lưu lượng gió thế là ok theo mình bạn nê thử cái đó xem sao...
rứa cụ coi lại cảm biến tải hộ con, tin vào máy móc nhiều cũng bất lợi lắm
Cảm biến tải của con này nằm chỗ nào trên xe vậy, bác? Tôi chưa ngay thấy việc có cảm biến tải trên hệ thống điều khiển động cơ. Hay là đó là cách gọi khác của 1 cảm biến nào đó, bác chỉ giùm
jnnova142
Nó báo lỗi MAF là lại bị cam ak cụ.
troicho
haizz, :confused:cảm biến vị trí bàn đạp ga, 1 trong những tín hiệu điều chỉnh góc phun( góc đánh lửa) sớm. Cháu thấy xe khó nổ thì cháu nghĩ đến nó. Có gì sai ?;)
xebo
sao cụ chủ thớt k cho ý kiến xem đã làm tới đâu rồi nhỉ,cụ nghi ngờ dấu cam thì cụ cứ tháo ra kt lại cho chính xác đã.nếu đặt lại dấu mà vẫn chưa ok thì cụ kiểm tra tiếp đến cảm biến maf nhé,con này hay bị lắm,vô ý chỉ để nước làm ướt là chết ngay nó thôi,khi nó nổ cụ xem trên datalist xem nhé nhất là 2 thông số rail pressua va rail pressua taget nhé,nếu 2 thông số đó k đúng như tiêu chuẩn thì lỗi do hệ thống nhiên liệu cụ àh,cụ kiểm tra đến cả hệ thống tăng áp xem sao cụ nhé
thinhpto
e xem trong datalist rồi, 2 cái đó ổn cụ à. tại hôm nay e nhiều việc nên không lên dk. e có xm qua hôm nay, vành răng cảm biến cơ vẫn ngon, mỗi cái bị lệch 1 răng cam( cái nè do đặt bánh răng bên trong). mấy hôm nay nhiều việc nên cũng không động dk e nó. chả biết lệch 1 răng có bị như thế không. bị muộn nhé
Tôi đoán là lệch bánh răng bơm cao áp, hoặc bánh răng trung gian, phải không bác?
