Đại tu Everest 2005 gặp lỗi
L
Bình luận: 32Lượt xem: 3,704
latricong
E đang làm đại tu e Ford Everest 2005. Tình trạng xe nằm đường kéo về. Kiểm tra gãy trục cam làm 4. Có tiểu sử mới gãy cam cách đây vài tháng. Chủ xe quyết định làm đại tu. Đã thay nắp máy mới, trục cam mới, 4 xupap thải mới, 4 piston 0,5 mới, xec măng mới TP 93,05. miểng mới, bơm nhớt mới, sương hàn mới.
Nổ ra đai được 30 phút, nhớt chảy thành dòng đầu bô phía sau. Nạp ga thì nhớt bắn ra như tóe nước.
Thay phốt gic lần 2: ráp lại nổ tình trạng cũng không khác gì. Nghi ngờ sai bạc dù đã kiểm tra khe hở miệng và khe hở lưng trước khi ráp.
Tháo bỏ nguyên khối turbo ra, đấu tắt đường nước và bít đường nhớt turbo. Lấy tấm tôn để trước lỗ thải cổ góp xả. Đề phát nhớt phun ra ướt tấm tôn. Xác định nhớt từ trong máy ra không phải do bên ngoài.
Tháo nắp lần 2 lấy piston, xecmang kiểm tra lại thì thấy khe hở miệng của xec măng từ 0.25-0.3, khe hở lưng từ 0.05-0.1. Thông số vẫn rất ok. Nghi ngờ lỗi nhà sản xuất nên thay bộ bạc NPK 93,05. Ráp thử xilanh đo thống số thấy giống bộ bạc NPK. Thay ron nắp mây từ ron thép thành ron giấy. Ráp xong nổ thử, tình trạng vẫn vậy.
Bác nào bị tình trạng này chưa, mong các bác chia sẻ
latricong
Xe Ford Everest máy dầu ,cam đơn. Nắp máy e thay loại nắp mới do không tìm mua được nắp nghĩa địa. Nắp cũ theo xe ba giê cam bị ngáy doác ra hết rồi.
baotuoitre
bác làm hết rồi kiểm tra lắp đúng xéc măn k thôi
latricong
Hôm nay e đã bít bỏ đường nhớt cò phun nhớt, nổ thử tình trạng cũng không khác gì. Chả lẽ nắp máy mới cũng bị lỗi. Mà bên xupap hút thì khô.
Buồng đốt có ướt không??? Khả năng buồng đốt phụ bị luồn dầu từ khoang trục cam
latricong
cho e hỏi lắp xéc măng sao cho đúng cách ạ ?
Trên xec măng đều có kí hiệu chữ T và số cốt gần phần miệng cắt của xec măng ( xec măng nhớt tùy NSX có hoặc không). E ráp xec măng mặt có kí hiệu đó hướng về phía trên nắp máy. Miệng xec măng không trùng nhau, không trùng đường tâm chốt piston và cũng không trùng đường vuông góc với đường tâm chốt piston, lệch nhau bằng khoảng 360÷ số xec măng. Các bác cho e ý kiến nhé
Kể cả trùng cũng không bị thế đâu
tranquynhnd
Khả năng cao là không phải nhớt động cơ đâu bác ơi mà là dầu diezel đấy trước em cũng làm đại tu máy con xe tải kim phun dầu cơ cũng bị nhớt đen xì phun đầy ra bô 3m cũng tháo ra lắp vào mấy lần mà không tìm được gì mãi sau em tháo ống dầu đầu kim phun ra đề thì thấy có bóng khí phụt ngược từ trong kim ra em mới tháo kim mang đến thúy nga paris by ningh bắt vạ ( vì trước đấy cân bơm kim ở đây) họ kiểm tra lại và tiếp tục khẳng định kim phun không sao em còn tranh luận với họ là ko sao thì sao lại có bọt khí phụt ngược ra khi đề máy và họ nói ko biết chưa gặp bao giờ và khuyên em về thay miếng đệm đồng đầu kim em ko nghe về mạnh dạn thay kim mới thế là êm
Khuyên bác chủ cứ lắp vào mạnh dạn cho nổ máy vào theo dõi áp suất ống rail và nhớt máy nếu nhớt máy không hao bác nên kiểm tra kĩ kim phun
ngocbao1102
cảm ơn a ạ !!
latricong
Nhớt máy hao dữ lắm bác, nổ khoảng nửa tiếng đi toi 3 lít
latricong
Nắp máy khác (nghĩa địa nguyên cụm đủ cam cò) về, xoáy kín lại xupap, thay phốt gic mới, mài rà nhẹ mặt máy, sử dụng ron nắp loại bằng thép lắp máy lại. Không ráp cụm cổ thải, không ráp turbo, nổ thử 5 phút không thấy nhớt ra đường thải, nhưng khói vẫn mịt mù, khói cháy màu xanh dương nhẹ, nạp ga mạnh khói ra mạnh.
latricong
Xoay heo hết tầm vào lốc máy đề nổ nhạy hơn. Nhưng khói cháy màu vẫn là khói xanh dương đến màu đen, nạp ga liên tục thì có thêm khói trắng. Để máy nguội nổ thử lại. Sau khi nổ lại tầm 15ph nữa, có dấu hiệu nhớt ra bô lửa.
