Chuyển điện từ 24v sang 12 v bằng 2 rơle
adenzbacninh2011
Bình luận: 78Lượt xem: 45,939
arasaki
cái này có gì khó đâu: cụ dùng 1 con rowrrle 24v loại 4 chân ấy. 2 chân cuộn hít của rơ le cụ đấu với nguồn 24v (có thể đấu thêm công tắc để điều khiển, cầu chì bảo vệ nữa), 1 trong 2 chân còn lại cụ đấu vào nguồn + 12v (cầu nối giữa 2 bình điện ấy). khi đóng nguồn 24v cho cuộn hít của rơ le thi cụ sẽ có ngay + 12v ở chân thứ 4 (chân cuối cùng của rơ le như e nói), cụ kết hợp với - 24v kia là có nguồn 12v để sài rồi.
đây là cách thức nhanh, đơngiản để lấy nguồn 12v trên xe sử dụng nguồn điện 24v khi không có bộ đổi nguồn. cách thức này có nhược điểm làm tuổi thọ của 1 trong 2 bình điện trên xe (dùng nguồn 24v) bị rút ngắn tuổi thọ (2 bình ban đầu chất lượng như nhau), vì 1 bình phải nuôi thêm phụ tải riêng dùng nguồn 12. để khắc phuc việc này người ta thường xuyên phải đổi vị trí 2 bình diên cho nhau./.
phanminhnhat
Học việc
chào các bác hôm nay ở xưởng có bác thợ điện đố em đấu thế nào mà từ điện 24v thành 12v mà chỉ dùng 2 con role ,vậy mong các bác chỉ cho em cách đấu như thế nào với..em cám ơn
Cụ đấu 2 cuộn dây của 2 con role nối tiếp nhau, 2 đầu đấu vào nguồn 24v => Điểm giữa ngay chỗ nối tiếp 2 role sẽ là 12V
oto_lc
như vậy chỉ cần 1 con role. Không giống câu hỏi đưa ra cụ nhỉ
phanminhnhat
Học việc
em không hiểu cụ nói ạ.mong cụ có sơ đồ và giải thích thêm đươc không
Như thế này cụ ạ:
ngocanh_102
Cái này nó có thể ứng dụng như thế nào trên ô tô vậy ạ ? Vì mình nghĩ là sau cuộn dây rơ le là 12v nhưng có thể dòng điện này nhỏ, khó dùng cho tải được. Các cụ có ý gì mở mang cho mình với :)
quanvancuong
thanks
tranquynhnd
Trên xe dùng điện 24v toàn dùng 2bình 12 đấu nối tiếp nếu muấn có nguồn 12 thì lấy thẳng từ một bình ra chứ dùng 2con rơle để chuyển làm gì nhỉ
tuananh0589
cụ thì nếu bình điện ở dưới gầm mà cụ muốn dùng thì cụ lại phải câu lên chỗ taplo để làm nguồn cho cái máy cd 12 v ah ?dây dợ mất thời gian lắm.
phanminhnhat
Học việc
Như cụ chủ thớt trình bày thì đây chỉ là một cấu đố nên chỉ cần lấy được ra áp 12V bằng 2 con relay là xong. Dòng của nguồn 12v này thì chỉ khoảng 100mA thôi :D
Còn để trích nguồn 12V trên xe tải dùng 24V thì có rất nhiều cách.
