Bộ cảo đĩa thủy lực 4 tấn chuyên dùng cho sửa chữa ô tô
V
Bình luận: 1Lượt xem: 1,116
Vinatools.com
Xin phép admin giới thiệu đến các anh chị em một dụng cụ sửa chữa ô tô PM410 bộ cảo đĩa thủy lực 4 tấn, độ với 224mm, độ mở 100 - 145mm. Powerram Taiwan. Áp suất làm việc lớn nhất 700 bar. Vam thủy lực tháo vòng bi đã tích hợp sẵn bơm dầu vận hành bằng tay. Tay đòn xoay tròn 360o, tháo lắp tùy biến. Bộ cảo thủy lực bao gồm 10 chi tiết đựng trong vali chuyên dụng.
Thông số kỹ thuật bộ cảo đĩa thủy lực 4 tấn PM410 Powerram
  • Model: PM410
  • Tải trong: 4 tấn
  • Áp suất max: 700 bar.
  • Loại xylanh: tích hợp liền bơm, tay đòn tháo lắp.
  • Độ với max: 224mm
  • Khoảng cách 2 thanh đỡ: 100 - 145mm.
  • Độ dài bulong trượt: 145mm
  • Khoảng cách nhỏ nhất từ đầu ty tới đĩa: 110mm
  • đường kính đầu ty: Ø22mm
  • Hành trình: 60mm
Xinh đẹp mỹ miều là những từ dành riêng cho dòng cảo này bởi sự hoàn mỹ của nó, bộ cảo đĩa này cũng giống như loại PM610 nhưng loại nó có tải trọng nhỏ hơn. Vẫn như các bộ cảo khác của hãng powerram, PM410 cũng được nằm gọn trong vali bằng nhựa cao cấp chuyên dụng để thuận tiện cho việc bảo quản và đi công tác
Đĩa cảo có độ mở ngàm từ 75 - 105 mm, độ mở này sẽ quyết định được khả năng cả vòng bi bạc đạn bánh răng có đường kính là bao nhiêu, nếu nhỏ lớn hoặc lớn hơn độ mở ngàm của đĩa thì không thể nào dùng được.
Khi nằm trong vali thì tất cả các thành phần của cảo vòng bi PM410 sẽ được tháo rời hoàn toàn mỗi thư nằm một ngăn riêng biệt, khi muốn dùng chỉ cần lấy các thành phần rồi lắp ráp vào để xài, khi không xài nữa thì tháo ra bỏ vào vali để bảo quản.
Các thành phần trong bộ vam thủy lực PM410
  • 01 xylanh thủy lực tích hợp bơm
  • 01 tay đòn tháo rời
  • 02 thanh trợ lực đứng, kèm đai ốc.
  • 02 mảnh đĩa chặn bằng hợp kim.
  • 02 bulong trượt cho đĩa.
  • 01 đầu ty nối dài.
  • 01 vai cảo trượt thay đổi độ mở.
  • 01 vali chuyên dụng bằng nhựa cứng ABS
Đây là dòng cảo tích hợp bơm sẵn nên khi mua về và sử dụng được ngay không cần mua gì thêm. Còn nếu trong các trường hợp đặc biệt cần độ an toàn cao và bạn muốn đứng xa vị trí cảo để vận hành tầm 1 mét 2 mét 3 mét..v.v… thì có thể dùng loại cảo sử dụng kết hợp bộ bơm tay thủy lực bằng cách thay xylanh hiện tại và gắn thêm bơm để dùng
  • Model: PM410
  • Tải trong: 4 tấn
  • Độ với max: 224mm
  • Hành trình: 60mm
Bác cho xin cái giá phải trả nhé
