Chuyển điện từ 24v sang 12 v bằng 2 rơle
adenzbacninh2011
Bình luận: 78Lượt xem: 46,082
tranductdxt
cách đấu rơ le nói tiếp rất tiện chẳng hạn đôi khi mình có chế thêm bộ đèn léc 12v cho xe tải dẫn điện 12v ở bình ắc quy thì xa quá,còn muốn sử dụng tốt thì nên lấy điện 12v ở bình ắc quy ở câu nói nhưng chỉ cần một rơ le là đủ mà
thichhochoi
Trên xe dùng điện 24v toàn dùng 2bình 12 đấu nối tiếp nếu muấn có nguồn 12 thì lấy thẳng từ một bình ra chứ dùng 2con rơle để chuyển làm gì nhỉ
như thế chúng cháu mới phải hoỉ và học chứ, cái gì có sẵn rồi thì ai làm mà chả được. đi 1 dây điện từ giữa 2 bình lên ca bin cụ thấy có thể dấu được không ạ, nó có gọn không cụ.
oto_lc
vâng. Cụ nói rât đúng, thế nên mới có hiện tượng xe tải dây điên chạy như kiểu mạng nhện trên xe
cocacola
cái vụ này em nghịch rồi ,không đủ 12v đâu em còn dùng nó cấp nguồn cho em đài pioneer của em.mà em nó thiếu điện nên chỉ nhấy nháy thôi.nếu chế để lắp led thì ok.các cụ cứ thử .hì
tranquynhnd
như thế chúng cháu mới phải hoỉ và học chứ, cái gì có sẵn rồi thì ai làm mà chả được. đi 1 dây điện từ giữa 2 bình lên ca bin cụ thấy có thể dấu dược không ạ, nó có gọn không cụ.
Lấy điện từ một bình mới đủ dòng cho phụ tải chứ dùng mấy cái rơ le để chuyển sang 12 chỉ để chơi cho vui thôi .còn nếu đi dây mà sợ chập cháy thì đừng có làm điện
thichthaoraxem
Học, Học nữa,...Học mãi
các cụ nêu ý kiến mà nghe vẻ gay gắt với nhau quá. E kết luận thế này mong các bác chém nhẹ . Nếu đấu 2 con rơle nối tiếp rồi lấy nguồn 12V ra thì lúc này dòng nhỏ không thể chạy được thiết bị phụ tải muốn đấu như Đài, hộp định vị Gps hay bộ Ecu chuột cửa chạy 12v. Muốn chạy Được ta có 2 cách và e Đều từng làm là : cách 1 : mua thêm 1 bộ chuyển điện áp xuống 12v,cách này tốn thêm khoảng 200k nữa,mà sau đó cũng hay bị hỏng bộ chuyển Điện áp. Còn cách 2 e hay làm là thuyết phủc chủ xe chạy từ 1 bình ác quy lên, vì xe tải nên yêu cầu thẩm mĩ ko cao nên đa phần e làm theo cách này
yeuoto123
cái này có gì khó đâu: cụ dùng 1 con rowrrle 24v loại 4 chân ấy. 2 chân cuộn hít của rơ le cụ đấu với nguồn 24v (có thể đấu thêm công tắc để điều khiển, cầu chì bảo vệ nữa), 1 trong 2 chân còn lại cụ đấu vào nguồn + 12v (cầu nối giữa 2 bình điện ấy). khi đóng nguồn 24v cho cuộn hít của rơ le thi cụ sẽ có ngay + 12v ở chân thứ 4 (chân cuối cùng của rơ le như e nói), cụ kết hợp với - 24v kia là có nguồn 12v để sài rồi.
đây là cách thức nhanh, đơngiản để lấy nguồn 12v trên xe sử dụng nguồn điện 24v khi không có bộ đổi nguồn. cách thức này có nhược điểm làm tuổi thọ của 1 trong 2 bình điện trên xe (dùng nguồn 24v) bị rút ngắn tuổi thọ (2 bình ban đầu chất lượng như nhau), vì 1 bình phải nuôi thêm phụ tải riêng dùng nguồn 12. để khắc phuc việc này người ta thường xuyên phải đổi vị trí 2 bình diên cho nhau./.
Nếu như dùng 2 con role, mỗi con role cho 1 bình acquy, ta sẽ lấy được điện 12 v của 2 role, cho 2 acquy, như vậy sẽ không bị giảm tuổi thọ chứ bác, mà đúng yêu cầu của chủ thớt nữa..
yeuoto123
nếu dùng 1 bình ra, thì sẽ bị yếu bình đó, dùng 2 role cho 2 acquy là ok hơn, sau đó nhập lại là ra điện 12v,cách này đấu song song chứ sao nối tiếp được..
chào các bác hôm nay ở xưởng có bác thợ điện đố em đấu thế nào mà từ điện 24v thành 12v mà chỉ dùng 2 con role ,vậy mong các bác chỉ cho em cách đấu như thế nào với..em cám ơn
Nếu chỉ lấy chỉ tiêu về điện áp thì quá dễ. Bác nối tiếp 2 cuộn dây điều khiển của 2 rơle vào nguồn 24V. Bạn đo đoạn giữa 2 rơle sẽ có 12V.Điều kiện là 2 rơle phải hoàn toàn giống nhau. Tuy nhiên, điện này không dùng được. Thợ điện nhà bác tự tin quá đấy, gặp tôi, chắc chắn là tắt điện vụ này luôn[DOUBLEPOST=1392184666,1392184555][/DOUBLEPOST]
Bác ơi, bài toán chỉ nói là nguồn điện 24V, chứ có nói là nguồn nối tiếp 2 bình điện 12V đâu[DOUBLEPOST=1392184748][/DOUBLEPOST]
Bác này nói đúng ý tôi rồi![DOUBLEPOST=1392184924][/DOUBLEPOST]
Bác này dậy đúng quá. Nói xin lỗi, xét về mặt ứng dụng, ông thợ điện kia bị dẫm vào đinh, hay không hiểu về điện
arasaki
như mạch của cụ thì cần gì phải dùng 2 rơ le, cái gì mà chẳng được ( 2 bóng đèn , 2 điện trở... nói chung là 2 phụ tải) miễn là cùng điện áp và công suất.
còn đấu như cụ thì để làm gì nhỉ?
thichthaoraxem
Thế mới gọi là đố. Thấy ông thợ cả này quá giỏi luôn. Đố mỗi 1 câu đố mà a,e OH chém loạn cả lên. Tất cả đều được a,e OH phân tích quá rõ ràng rồi. E nghĩ Chúng ta kết thúc chủ đề này ở đây được rồi các cụ a.
techshinbd
nhân chủ đề này cho e hỏi ké 1 câu: bên em có 1 dàn đầu kéo mỹ dùng 12v và đầu kéo huyndai dùng 24v. hiện bên em muốn 2 loại này sử dụng chung rơ móc 24v nên bây giờ em muốn đổi nguồn các đầu kéo mỹ chỗ vị trí cắm rắc điện ra móc từ 12V sang 24V thì dùng bộ đổi nguồn loại nào cho đơn giản(rắc cắm loại 5 chân).thank các bác trước
Bộ này dùng nguồn tăng áp, chắc là đắt và cồng kềnh rồi.
bao7329
Câu hỏi hơi hóc búa đây .
baby_071190
Theo đề bài của thớt thì em dùng 1 role cũng có thể chuyển đổi được
