Camry nhập 2004 bị lỗi túi khí (mã lỗi b1186)
dtdk17
Bình luận: 25Lượt xem: 2,662
dtdk17
em đang làm em camry nhập 2004,em nó bị lỗi túi khí.
mã lỗi của nó là.b1186
bác nào đã làm rồi và cách sử lí thế nào chỉ bảo em với ạ
[MERGETIME="1419561734"][/MERGETIME]
nó bị cắt ở bên ghế hành khách các bác ạ
em thắc mắc là họ đấu 1 con trở vào đấy ,ko bít nó để làm gì
bây giờ em bỏ ra và đấu lại như cũ thì có bị làm sao ko ạ.các bác tư vấn với ạ
dtdk17
bạn kiểm tra con trở đó bao nhiêu và thay thôi
nó 2,5 ôm
nhưng túi khí bên ấy nổ rồi ạ.
làm cách nào để đèn túi khí ko sáng mà ko đấu tắt hả cụ
anhchangbibibi
Thay túi khí đã nổ , với lại xem thử hộp túi khí đã thay mới chưa cụ , còn dây beo , cảm biến va chạm nữa , nói chung làm lại như zin tốn tiền đó cụ , cụ tư vấn khách cho khéo , không thì lắp điện trở như cũ cụ ạ.
dtdk17
chủ xe bảo thôi ko làm nữa.họ chỉ bảo sử lí đèn thôi.
em đã sử lí cho đèn ko sáng luôn cụ ạ
DUNGBACAUTO
cụ làm cạhs nào mà đèn k sáng vậy?
Bác ấy ngắt mạch của bóng đèn báo túi khí đây mà, sao bác không đấu lại con trở giả tín hiệu túi khí để đèn báo bống khí vẫn nguyên bản, vừa nhanh lại đỡ khổ người làm sau bác nhỉ?
dtdk17
em tháo đồng hồ ra và nhấc con led ra cụ ạ
[MERGETIME="1419576179"][/MERGETIME]
đấu lại ko ăn thua bác ạ.vì túi khí nổ rồi.đấu vào vẫn thế
- Bác nói không rõ B1186 cụ thể là gì, nên cũng chém bừa thôi khó trúng lắm
- Cũng không biết là nó bị cắt cái gì ở ghế cả
- Đấu điện trở vào đó, thì chắc chắn là lừa hộp rồi
viethungauto
nó 2,5 ôm
cái này nếu túi khí mà nổ rồi nếu muốn trở về nguyên bản thì cụ phải báo bác tài sửa thôi khi nổ túi vải hệ thống cảnh báo xẽ được kích hoạt báo đèn lên đồng hồ cụ chỉ cần thay túi vải cảm biến dây dai còn về cảm biến va đập chỉ cần đo điện trở giữa 2 đầy dây giao động trong khoảng từ 60-80 ohm là ok hộp túi khí cụ cứ gửi đi reset lại là ngon mà tiết kiệm chi phí cho chủ xe em toàn làm như vậy thôi nếu cụ cần em cho cụ địa chỉ này nhé công ty ETP-LAB hotline: 0166.9977.434 em hay gửi đồ qua đấy giá cả sưa chữa cũng hợp lý cụ à mà anh em bên đó cũng nhiệt tình có thắc mắc cần tư vấn anh em bên đó xẽ hỗ chợ.
truongphonghp
Cụ có chắc là cảm biến kích nổ của nó sẽ giao động từ 60-80 ôm là còn sống k ạ? E thấy bài nào của cụ cũng nói về cảm biến nó như vậy? Bên e làm xe tai nạn nhiều và toàn thay cảm biến đó chỗ e chắc để ra hàng rổ so sánh điện trở cũ và mới giống y trang nhau mà mỗi xe nó lại khác nhau đấy cụ ạ có con lên đến vài k ôm cụ xem xét lại nhé.
viethungauto
dạ vầng em chắc chứ cụ bởi vì em đã làm rồi gần 20 co rùi chưa thấy con nào phản hồi lại là báo lỗi cảm biến cả cụ à thường thì cảm biến va đập này rất ít hỏng cụ à chỉ trừ khi va chạm vỡ nứt ....
truongphonghp
Vâng e nói rồi mà điện trở e so sánh con mới và con cũ là giống không khác gì nhau cụ ạ. Nhưng e vẫn cho thay và điện trở khoảng 60 -80 ôm như cụ nói là hoàn toàn k đúng cụ ạ.
viethungauto
dạ vầng thế cụ đo điện trở đó như thế nào ạ
tranlong1989
yêu cầu của lái xe như thế là quá đơn giản cụ ak có rất nhiều cách khác nhau để hòan thành công việc nhưng để làm cho hết bệnh mà được như nguyên bản thì mới khó thui cụ ak.
