thường điện trở đó là 3om, nó dùng để giả lập tín hiệu ngòi nổ khi bỏ túi khí
bác chỉ cần reset hộp đi là dc nếu tất cả các túi khí ok, còn con điện trở đó k sao đâu, chỉ cần kiểm tra lại tiếp xúc thôi, nếu chắc hơn thì mua con khác thay đi anh
[MERGETIME="1419606158"][/MERGETIME]
cụ nói sai rồi, khi túi khí nổ thì đèn mới sáng, và khi túi khí nổ tức là lệnh trong eprom đã bị sửa hay nói cách khác là hộp đã lỗi. cụ thay con khác thậm chỉ thay toàn bộ hệ thống mới mà không thay hộp hoặc reset hộp thì có mùa quýt cũng k tắt cụ à. à quên, có tắt mà phải cắt dây đèn đi
[MERGETIME="1419606239"][/MERGETIME]
cái này k phải thử cụ à, cụ cứ cắt ra, đây vô đèn nhớt, khi đề máy nổ đủ áp suất nhớ là đèn tắt cùng đèn nhớt luôn thôiTHOSUAXEOTOHUI
