Camry lỗi VSC trên taplo
Sangkynpi
Bình luận: 20Lượt xem: 2,194
Sangkynpi
Camry chẳng biết đời nào. Ga điện có 5 dây là những dây vậy các bác..
Lỗi VSC trên tap lo có liên quan gì tới ga điên không ạ.
Nguồn mô tơ ga mất khi đứt cầu chì nào trong bảng cầu chì ạ.(kí hiệu viết tắt của c.chì)
phamchieu334
lỗi VSC là cân bằng điện tử .cái anh Toyota cứ Engine bị lỗi là rất hay báo lỗi VSC đi cùng nhưng vào đọc lỗi sẽ báo là trục trặc hệ thống điều khiển động cơ.cứ sử lí lỗi Engine xong xóa lỗi là lỗi VSC cũng hết
Sangkynpi
Vâng cám ơn bác.. còn cái moto ga điện 5 dây là những dây gì bác giúp em vơi ạ.
hai_saigon
hình như 1 dây 5v từ ECU,1 dây mát,1 dây tín hiệu về hộp,2 dây còn lại là cho motor bướm ga.
e mới vào nghề chỉ biết vậy thôi
- 5 dây gồm: 1 dương cảm biến, 2 âm cảm biến, 2 tín hiệu vị trí
- Lỗi bướm ga sẽ có báo đèn VSC
- Nguồn đó có tên ETCS-i, nằm ở bảng cầu chì khoang máy, gần bình điện
Sangkynpi
bác ơi ga điện chính xác là 5 dây hay 6 dây vậy bác.
sao lại nhiều dây âm vậy ạ..còn dây moto ga thì sao bác.
còn vấn đề moto ga nó điều khiển như thế nào bác ( mở. giữ,đóng bớt) làm sao bác
giacvecad
Vc: nguồn 5v cấp từ máy tính(ECU)
VTA,2 : 2 chân tín hiệu vị trí bướm ga, hai tín hiệu với mục đích để so sánh và cho mục đích an toàn
E2: mass
M+,-: hai chân nguồn cho motor bước bướm gas
Cầu chì ảnh hưởng đến hệ thống( đạp gas không lên): ETCS
Hệ thống sẽ báo lỗi liên quan VSC nếu hệ thống điều khiển động cơ có vấn đề( thông thường là vậy). Nên làm xong bệnh động cơ sẽ xóa được lỗi VSC kia
Sangkynpi
E2: mass
Vậy là không ccó chân nào là 12v phải không bác ( thế cái cầu chì ETCS đó sao lại k đạp ga được ạ .M-, M+ tín hiệu từ hộp ra là tín hiệu dạng gì bác giúp em nốt với
Sangkynpi
E2: mass
Bác ơi.. moto ga là moto điên 1 chiều không phải moto bước thì phải làm sao nó điều khiển được vbướm ga tới 1 điểm mở nào đó là dừng ạ( giữ)
- Xin lỗi, tôi hiểu lầm là bàn đạp ga
- Nếu là bướm ga thì còn tùy đời xe, có xe thì: 2 dây mô tơ, 2 dây tín hiệu vị trí, 1 dương cảm biến, 1 âm cảm biến; có xe thì: 2 dây mô tơ nằm riêng không ở giắc đó, giắc còn lại 5 dây hay 6 gì đó lâu rồi không nhớ (1 hoặc 2 dương nguồn cảm biến, 2 dây tín hiệu, 2 dây âm cảm biến)
Sangkynpi
cảm ơn bác.. moto ga 2 dây đó nó điều khiển làn sao bác( sao nó mở, giữ được ạ)
