mini_cooper
Chào các bác.en dang sửa kính diện xe camry cửa lái. ấn auto kính lên dỉnh rồi tự tụt xuống1/3.em không biết nguyên nhân và cách khắc phục.mong các bác giúp dỡ.
Vậy cụ đã cài lại chế độ cho em nó chưa ,nếu cụ làm rồi thì cụ thử kiểm tra hệ thống nâng hạ xem có bị rơ không Bánh răngTức là khi em ấn auto kính nó lên dỉnh . nó lai tự tụt xuống 1 ít. không hiểu luôn
Bệnh đó đơn giản mà . Thứ nhất kiểm tra xem kính có bị giơ không , khi kính lên gần kịch để ý có bị Lệch kính về một bên ko . Nếu một bên nặng và một bên nhẹ là khi lên tới đỉnh nó bị nặng nên để an toàn nó sẽ lại chạy xuống một chút .cần phải tháo táppi cửa ra để vệ sinh zoăng kính sạch sẽ và bôi trơn cơ cấu lên xuống kính , zoăng kính song lắp lại là được
đây là hiện tượng chống kẹt, khi có vật thể chèn vào kính khi lên thì nó tự thụt lại để khỏi kẹt ma. bác tháo mô tơ ra rồi cho chạy không tải ( ấn lên kính) 10 vòng rùi lắp lại là ok.
nếu mất auto thì bác lên kính hết rùi giữ ở vị trí này 3-5s là dc.chúc bác thành công keke!
xe toyota như vios,altis,camry...cửa lái tự động tháo bỏ mô tơ ra ngoài bảo dưỡng thì tất cả đều bị hiện tượng như vậy.muốn kiểm tra mạch của hệ thống tự động trên mô tơ thì bác tháo nắp che bên bánh răng của mô tơ ra sẽ thấy cặp tiếp điểm của nó.còn muốn đặt lại chế độ tự động thì tháo mô tơ ra ngoài.cắm giắc điện vào rồi nhấn công tắc lên cho mô tơ chạy tự động đến lúc ngừng lại.xem trên compa kính có vết trên com pa khi kính lên đến vị trí cao nhất và giữ ở vị trí đó.láp mô tơ vào rồi lắp lên là ok.nếu chư được có thế làm lại 1 vài lần.em làm chưa chịu con toyota nào kiểu này hết cả
Em vẫn thế anh ah.lâu quá không thấy anh lên.dạo này công việc tốt không anh? Mỗi lần tháo mô tơ ra bảo dưỡng em toàn phải làm thế.có lần tháo cặp tiếp điểm ở mô tơ ra đặt lại nhưng Lần được lần khong.anh có cách nào khoa học hơn chia sẻ cho em và mọi người voi ah
Bác có thể nói cụ thể hơn đc không bác em đọc thấy lơ mơ quáÐề: CAMRY 2.4 2003 kính điện hỏng auto
Đơn giản:
- Tháo mô-tơ ra khỏi compa
- Đặt compa vào giữa hành trình
- Dùng công tăc bấm cho mô-tơ quay lên đúng 7 vòng. Không được ngắt quãng, không dùng nấc auto
- Lắp lại như cũ
- Xong
cụ xem lại sao e vào nó báo lỗicụ vào đây đọc qua rồi làm thử xem sao
http://www.oto-hui.com/diendan/f630...-phai-cai-dat-lai-mot-so-he-thong-192711.html
