Cách lấy 24V từ 2 ắc quy 12V đấu song song?
D
Bình luận: 12Lượt xem: 14,375
dht585
Hỏi các bác có cánh nào lấy 24V từ 2 bình ắc quy 12V đấu song song?
Em có 2 bình ắc quy 12V đấu song song, nay em muốn lấy điện 24V để sử dụng thì làm thế náo?
Em cần cùng cả 12V (thường xuyên) và 24V (thỉnh thoảng), và cần cung cấp đồng thời 12V và 24V
OS
Đời là bể khổ!
Theo e nghĩ, đấu song song thì hiệu điện thế bằng nhau và bằng 12V cả, nếu bác muốn có nguồn 24V bằng 2 cái acquy 12V thì bác mắc nối tiếp.
Se7venlov3
theo em nghĩ là chỉ có cách đấu nối tiếp thôi đấu song song ko lấy đc 24v đâu. có nghĩ cách gì đi nữa cũng là đấu nối tiếp
anhnv_2411
Don't give up
Cái này bây giò có bán bộ đổi nguồn 12 volt thành 15, 17, 21, 24 volt để sạc cho lap top bác có nhu cầu thì mua về mà dùng hợp lý hơn
mrdp
vậy bác đấu nối tiếp 24v chích diểm dữa 12v hoạc đấu song song 12 v dùng hộp conventer nên 24v.
Phạm Vỵ
Nếu bạn đã có 2 bình ac quy 12V đấu song song với nhau thì không thể lấy điện áp ra 24V bằng cách thông thường mà buộc phải sử dụng bộ chuyển đổi DC-DC Inverter 12V-24V.
bác đấu song song thì 24v và12 đều lấy đc. chỉ thay đổi điện áp chứ dòng không đổi. còn bác đấu song song thì không thể lấy đc 24v.
buidinhdacht
ý bác này nói lộn, hì hì, để lấy đc cả 24v lẫn 12v thì chỉ có nối trực tiếp thôi, còn nối song song thì chỉ thay đổi dòng của nó còn hiệu điện thế ko đổi
dht585
sao bác ko đấu nối tiếp bác vừa lấy được 12v vừa lấy được 24v bất cứ lúc nào .dùng kiểu gì cũng ok luôn !
Bác đấu nối tiếp thành 24v, vậy là lấy được 12v và 24v cùng 1 lúc.
Em đã nghĩ đên phương án này, nhưng như vậy thì bình dùng 12V sẽ chóng hết, vì em dùng chủ yếu 12V (mắc song song là để dùng được 12V lâu), thỉnh thoảng mới dùng 24V
nguyen_nhut6789
vậy pác áp dụng đấu song song và nối tiếp cùng một lúc lên 2 ac quy luôn nhưng phải gắn một công tắc ngắt điện giữa cực âm và dương của mạch nối tiếp vậy là muốn sử dụng 12v thì ngắt công tắc của mạch nối tiếp muốn sài 24v thì đóng công tắc lại là có 24v..ok?
