Kỹ thuật OH
Xe Toyota Fortuner 2016 gặp hiện tượng bị đổ dầu lẫn nước, hiện tại xe đã xúc rửa đường nhiên liệu, vệ sinh kim phun. Khi lắp kim vào đề máy dễ nổ, khi chạy chế độ không tải thì có hiện tượng rung giật, còn ở chế độ tải máy lại chạy bình thường không rung giật.
Xe hiện mã lỗi P1601 : Injector Correction Value
Chia sẻ trong OTO-HUI TEAM
Cụ Hana Sakura chia sẻ tình trạng này đã từng gặp khi thay kim phun và góp ý hướng xử lý cho trường hợp này là: Xóa hết lỗi cũ đi và để ở chế độ 0000, sau đó khởi động ngắt nguồn điện đợi 5 đến 10 phút kết nối lại và nhập mã lại sẽ được.
Sau khi tham khảo thêm ý kiến của anh em trong Team thì trường hợp này đã được giải quyết , cụ Tuấn Can chia sẻ cho mọi người cách xử lý khi gặp phải tình trạng này đó là: Kiểm tra lọc dầu nếu vẫn còn nước thì phải thay lọc mới sau đó thì mang kim đi cân lại
Xin mời các cụ tham khảo thêm trường hợp này và rút ra cho mình thêm kinh nghiệm trong quá trình sửa chữa!
Nguồn: OTO-HUI TEAM
