Bệnh thường gặp trên xe ab 2012
tyduong
Bình luận: 25Lượt xem: 5,336
juno_vt00
HIHI , mình cũng đã gặp trường hợp như vậy trên xe airblade 125 , đi 5000km, mình gõ chấu bugi sát 1 tí và reset ECM ( thiết lập độ cao ) và xe đi rất tốt
Không biết mình làm vậy có đúng không , bác nào có cao kiến thì chỉ giáo mình nhé
tyduong
Bac cai do cao may zi.xe minh lam la do cao 2
juno_vt00
uh mấy bác cho em hỏi ab 125 thiêt lap đo cao la lam sao vay có thê chỉ cho em biêt cách làm vơi ah.
Đây là cách của mình : xóa hết lỗi trong ECM , theo trên giắc DLC thì mấu cài quay lên trên , đọc từ trái qua phải và từ trên xuống dưới , mình nối cổng 1 với 3 , có nghĩa là 2 cổng sát nhau ngoài cùng bên trái
Đầu tiền vặn khóa về vị trí OFF, rồi nối 1 với 3 , sau đó kéo ga hết tầm và bật khóa ON , sau đó đợi đèn MIL nháy nhanh, lúc đèn nháy nhanh thì thả ga ra là vị trí độ cao 1 , rồi sẽ thấy đèn MIL nháy nhanh là đã nhận ,nếu không nhận thì làm lại , còn độ cao 2 và 3 thì bạn kéo và thả tay 2 lần ,độ cao 3 thì kéo và thả tay ga 3 lần , nhưng mỗi lần cài đặt xong thì đèn MIL nháy nhanh thì mới được , độ cao 3 là khó cái nhất , mình cài mấy chục lần mới được , mình có góp ý như vậy , nếu chưa chính xác thì các bác bổ sung cho em
tyduong
Minh cung lam nhu vay
duongcoi
Em cung gap may truong hop do roi.cung thiet lap do cao nhung van khong het benh. Theo em bac cu ktra lai con bugi. thiet lap do cao chi phu thuoc vao trang thai xe dang o vi tri nao so voi muc nuoc bien thui.
hongoc89
em cám ơn mây bác nhe...uh ma vách nay chỉ dan cho dong xe ab 125,led 125.hay là úng dung cho tát cả các dong xe fi của hon da vay?
juno_vt00
Bạn à , thiết lập lại độ cao , cũng cùng nghĩa với thiết lập lại ECM (reset ECM) , trong tài liệu honda thì mình có thể áp dụng mà
[MERGETIME="1396711219"][/MERGETIME]
Cách này ứng dụng cho tất cả các xe có honda có công nghệ ESP ( Enhanced Smart Power) , có hệ thống dừng cầm chừng , còn đời cũ thì không có
juno_vt00
cám ơn cụ nhé
[MERGETIME="1396882025"][/MERGETIME]
ah theo nhu cụ noi thi đọ cao 2 va 3, la mình bât khóa on rôi lên ga hai lân liên tục va 3 thi mình lên ga liên tuc 3 lan phai kg cụ,hay là minh lam theo từng lân môt?vơi khi ma lên xong rôi thi muôn suống lai thì phải làm sao?
[MERGETIME="1396882057"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1396882186"][/MERGETIME]
Nếu bạn muốn cài đặt chế độ 2 và 3 thì cứ kéo và thả ga liên tương ứng với chế độ mình mong muốn , không cần phải từ chế độ 1 rồi mới lên 2 và lên 3 đâu nhé , chế độ 2 và 3 rất khó cài đặt.
Nếu đang ở chế độ 3 muốn về chế độ 1 thì kéo và thả ga 1 lần thôi bạn
hongoc89
cám ơn cụ nhiêu nhé...
tungvay
xe rin,chạy đc 5000k bác ơi.mình thấy thiết lập lại độ cao 2.có cảm giác tốt hơn lúc đầu rùi bác.cam on bac
bác cho em biết cách thiết lập lại độ cao vói
[MERGETIME="1400661794"][/MERGETIME]
reset lại ecm bàng cách nạo vậy cụ chỉ cho em với
[MERGETIME="1400661801"][/MERGETIME]
quangtpbg
Các cụ nói gì về ecm làm e chả hiểu gì cả. E có tìm hiểu thì có cái video cài lại bộ nhớ ic ECU xem cũng không hiểu gì luôn. Link :
. Cụ nào biết chỉ dùm e với.
Thân..
giapmotor
Thân..
cái video này là nói về thiết lập lại vị trí bướm ga đó ông ơi.
[MERGETIME="1414854500"][/MERGETIME]
  1. xe hoạt động bình thường,lên ga ngọt ko húp jì hết.nhưng chạy ga nhỏ thì có cảm giác như bị thiếu xăng.nặnmáy.mình đã cài lại bơm gã,thiết lập lại độ cao.thay mugi,xúc bex vẫn ko hết.có bác nào từng như vậy ko theo tôi nghĩ xe của bác hoạt động bình thường, lên ga ngọt,nhưng chạy có cảm giác thiếu xăng .thì bác nên kiểm tra 2 cảm biến MAP & IAT xem .chúc bác thành công.
[MERGETIME="1414854517"][/MERGETIME]
  2. theo tôi nghĩ xe của bác hoạt động bình thường, lên ga ngọt,nhưng chạy có cảm giác thiếu xăng .thì bác nên kiểm tra 2 cảm biến MAP & IAT xem .chúc bác thành công.
[MERGETIME="1414854568"][/MERGETIME]
    • theo tôi nghĩ xe của bác hoạt động bình thường, lên ga ngọt,nhưng chạy có cảm giác thiếu xăng .thì bác nên kiểm tra 2 cảm biến MAP & IAT xem .chúc bác thành công.
[MERGETIME="1414854610"][/MERGETIME]
danhoang
ban ah cho mình hỏi cụ thể hơn là cổng một và cổng 3 là màu dây gì vay.mình mở ra nhưng mất phương hướng.xin cụ chỉ giáo.minh có thể giao lưu số dt nhé.0909298009.xin cảm ơn
