Bệnh kêu cổ phốt xe fu 1
cuncontiti
Bình luận: 22Lượt xem: 6,044
theanh_79
Đóng bộ chén cổ cũ ra,thay bộ chén cổ mới. Dùng láu kim loại mòn ,phần bi,nồi,chụp không còn ăn khớp với nhau. Có độ dơ nhẹ,lắc không cảm nhận chỉ khi vào ổ gà,xuống vỉa hè...khoảng dơ này gây ra va đập của cốt cổ phốt vào nồi chén cổ
Sangtphcm
bạn thay chén cổ mới và kiểm tra xem chén dưới dóng vào chảng ba xem có rơ lỏng không. chén trên với chảng ba cũng vậy. nếu lỏng thì bạn đem đi cho cơ khí dắp vớt lại. tiếng kêu khi sụp ổ gà sẽ không còn nữa.
cuncontiti
Cháu đã thay mới khi đóng vào cả trên và dưới đều rất căng ạ !
laicos1989
có cụ nào đi fu 1 mà ép mo không được như em không ạ, tiện lợi là sang số rất nhanh, nhưng không biết về lâu về dài nó bị gì không :(
theanh_79
Nghĩa là,chén cổ,trục cốt cổ phốt đều hoàn toàn bình thường mà qua ổ gà gắt vẫn có tiếng va chạm kim loại hay sao
Sangtphcm
trexanh135 nói đúng đó. ý của mình nói chén trên và chén dưới của chảng ba bắt vào phục. chứ không phải chén đóng vào bộ cổ trên sườn xe. ex nó bị kêu khi sụp ổ gà. là do chén trên lỏng với chảng ba phục. bạn áp dụng cho các loại xe điề giống như vậy sẽ hết ngay
Sangtphcm
cụ băm 4 diểm đối xứng chỉ là giải pháp tạm thời tốt nhất đem cho cơ khí đắp lại. vớt vừa khích lại. khi bỏ chén trên vào ta đóng nhẹ nhẹ vào là tốt nhất. khi xe ở hãng sản xuất chén trên chỉ thả vào. mỗi lần qua ổ gà sẽ kêu
cuncontiti
Dạ xe này lắp vào trả rồi ạ chưa hết bệnh ! Nếu đi ổ gà nhỏ thì im re ạ nhưng gặp ổ gà sâu và to chút mà zô thì nghe khục một cái khá to ạ !hoặc là một hòn gạch chèn qua tức thời sẽ bị kêu !
cuncontiti
cách làm như của ex. cụ băm nhám 4 điểm đối xứng ngay dưới chỗ zen vặn của cốt cổ phooc, cụ lên mạng tìm hiểu thêm
Theo ý hai bác là nguyên nhân kêu do bộ chén cổ trên ạ !Cháu đã thử bằng cách cố tình xiết chặt cổ không còn độ chạy tự do và lái còn có vẻ hơi khó !Như vậy liệu cổ trên có lắc di chuyển được không ạ !
cuncontiti
Xe đã trả rồi ạ ! Và đây là hình ảnh cổ của một xe khác :
Sangtphcm
bạn xiết đai ốc chặt chỉ làm tay lái nặng khó lái thôi. ý mình nói nó phát ra tiếng kêu nguyên nhân do lỗ chén cổ trên và cốt chẳng 3 bị lỏng. khi bạn sụp ổ gà. cốt của chảng 3 sẽ đập vào lỗ của chén trên, nó sẽ phát tiếng kêu cắt cắt. bạn đem chảng 3 đi đáp trục lại hoặc băm vài dấu. khi đó chén trên và trục không có lỏng nữa thì qua ổ gà không có sự va đập nữa.
Sangtphcm
Phần chén cổ trên có 3 phần: 1 chén đóng chết vào sườn xe, 2 vóng bi, 3 chén trên.
Nó bị ngay phần số 3 chén trên. lổ chén trên và cốt chảng 3 bạn làm sao khi ta lắp vào ta khỏ nhẹ nhẹ vừa tay vào là được. nế khi lắp vào mà bạn thả vô nó chạy tuột xuống luôn. dù khe hở nó rất nhỏ. nhưng vẫn phát ra tiếng kêu khi sụp ổ gà. Giải thích như vậy bạn ko hiểu nữa tui bó tay luôn đó
cuncontiti
Cháu cảm ơn bác ạ !
cuncontiti
Cháu đã làm lại lần 2 như các bác nói kể cả tiện bớt chén cổ cho khỏi va đập vẫn bị kêu cụp khi vào ổ gà to ạ !
