Bệnh lu hamm 3516.(16t) cắt rung không hết.
Bình luận: 9Lượt xem: 1,009
homeanhnhung
Như tiêu đề kể bệnh bên trên.
Thăm khám.
Khi tắt rung thì có hiện tượng qua rung cộc cộc khi ga nhỏ. Ga To thì có hien tượng rung nhỏ nhẩy cồ cồ.
Em đã thử bằng cách tháo 2 ốc đo áp ở 2 đầu secvor để k có ai ở đó, cho góc nghiêng về giữa và nổ máy nhưng vẫn bị tồn dư áp rung.
Cụ nào đã chinh thì thông não giúp em ạ.
Vi em mới làm con này lần đầu nên chưa chắc lắm.
Và 2 đầu secvor có 2 con ốc chỉnh thì chinh con nào ạ
LẠC HẬU
Đi xe đạp nên không có bằng lái.
Tham khảo hình bên dưới.
TUMAN
Cái Servo của bơm rung nó không về đúng tâm, nên vẫn bị rung khi đã cắt điện solenoid. Hai con ốc chỉnh hai đầu Servo là chỉnh lưu lượng MAX, liên quan đến tần số rung, không chữa được bệnh này đâu. Có một con ốc để chỉnh tâm servo đấy, chỉ ở một đầu thôi, đầu kia không có, chỉnh thử xem.
ThuylucSaigon
...Em đã thử bằng cách tháo 2 ốc đo áp ở 2 đầu secvor...cho góc nghiêng về giữa và nổ máy nhưng vẫn bị tồn dư áp rung...
Chủ bài viết dường như đã biết vấn đề này. Hàng chữ tô đỏ ở trên đấy.
@homeanhnhung: bạn chụp hình cái BƠM đưa lên nha; coi nó có giống hình bên dưới không??
homeanhnhung
Đúng bơm này ạ. Thì em nắm được sơ sơ. Nhưng chưa khắc phục lần nào nên là nhờ các cụ thông não ạ.
Cụ nào chinh rồi thì cho em xin chi bảo em ạ em cảm ơn
Vutrieuxmct
trên cái balo ( hay cái cục mà có hai con cuộn điện ) có con ốc lục giác 4 hay 5 gì đáy em không nhớ rõ cụ nới con ốc hãm ra chỉnh con lục giác đó xem sao . em đã chỉnh vài con rồi đều ok hết . trường hợp sấu là cái balo đó của cụ bị lọt thì chỉnh không có tác dụng gì . chúc cụ thành công
