Bàn về hệ thống đánh lửa động cơ 1NZ-FE trên Toyota Vios 2007
trivan98
Bình luận: 29Lượt xem: 8,708
bangdung
Chuyện là tôi muốn nghiên cứu sâu hơn về hệ thống đánh lửa nhất là trên động cơ 1NZ-FE.
Tôi lập topic này là để anh em nào chưa hiểu về hệ thống đánh lửa ô tô có thể đặt câu hỏi, tôi sẽ cố gắng giải đáp để có thể học hỏi anh em và phát triển thêm. Đặc biệt các bạn sinh viên đã bảo vệ đồ án nếu nhớ câu hỏi bảo vệ mong sẽ đặt câu hỏi cho tôi ở đây ạ.
Cơ mà kiến thức tôi còn hạn hẹp so với các cao nhân ở đây nhưng mong các cao nhân sẽ chỉ giáo ạ!
Chân thành cảm ơn anh em.
tôi có câu hỏi mong bác giải thích giúp
- tín hiệu phản hồi đánh lửa IGF , nếu có sự cố ở mạch thứ cấp thì có phát hiện ra bỏ lửa không ?
- khi mất lửa thì IGF có tín hiệu hay mất tín hiệu gửi về hộp?
- khi mất lửa một máy làm sao để nhận biết máy đấy để ngắt phun riêng máy đấy trong khi IGF nối chung một dây ?
1/ Không
2/ Không nếu mất thứ cấp. Có nếu mất sơ cấp
3/ Tính thời gian
trivan98
Cảm ơn bác @Cai banh xe vì đã giải đáp giúp tôi!!!
Tôi xin thêm thông tin cho bác @bangdung dễ hiểu:
1/ Vì IC đánh lửa chỉ theo dõi cuộn sơ cấp chứ không theo dõi được cuộn thứ cấp.
Còn 2 ý sau tôi vẫn đang tìm hiểu ạ :))
trivan98
Cái tròn màu đỏ là EVAP hả thớt, vì có mấy chi tiết ko hiểu nó hoạt động thế nào, và làm nhiệm vụ gì, thế nên, có dc tài liệu cụ thể thì thớt cho xin về nghiên cứu
Về hệ thống này thì theo tôi tài liệu tiếng Việt ít lắm, tôi nghĩ bác nên tìm tài liệu nước ngoài sẽ hay hơn.
Tôi chỉ đọc hiểu từ tài liệu tiếng Anh về động cơ 1NZ-FE và biết được EVAP có các hoạt động sau:
1/ Purge Flow Control (Điều khiển dòng làm sạch)
2/ ORVR (Kiểm soát hơi nhiên liệu)
3/ EVAP Leak Check (Kiểm tra rò rỉ hơi nhiên liệu)
Mong các bác đóng góp ý kiến.
Cảm ơn bác đã giúp đỡ tôi rất nhiều ạ.
Nhưng tôi chưa hiểu ý 2/ lắm bác giải thích thêm được không ạ?
Nó cũng đơn giản thôi.
- Nếu mất lửa xảy ra do mất từ sơ cấp, thì ECM sẽ bắt được lỗi về IGF, còn mất do trục trặc thì không bắt được lỗi IGF
- Các dây IGF dùng chung, các IGF sẽ cách đều nhau. Và dựa vào mốc thời gian (đúng ra là thời điểm, tính theo góc, tương ứng với IGT,) thì biết ngay được IGF của máy nào ngay ý mà
trivan98
Tôi hiểu ý bác rồi, rất cảm ơn bác!
truyenminh705
Em đang tìm sơ đồ chân của ECU 1nz-fe AT loại 4 cụm giắc, 4 hàng chân. Cụ nào giúp được em. Em cám ơn và đổ xăng hậu tạ.
