Báo cáo các bác tiếp! sau khi cắm đồng hồ đo áp trên ống Rail chỉ thấy báo có 5kG/Cm2. bên sửa chữa đã tháo tung con bơm cao áp ( theo hình dưới ) để kiểm tra từng phân bơm (xi lanh, pít tông cao áp), van đóng mở của từng phân bơm, van an toàn, van SCV, cảm biến nhiệt, 2 gioăng tròn vành dầu (cấp dầu cho các phân bơm) tất cả thấy không có gì hư hỏng bất thường cả, thế mà lắp vào cho lên băng thử chỉ được 5 kG ( chứ không phải MPa ), tháo tuy ô đầu ra chỉ có một phân bơm thấy đẩy dầu, hai phân bơm còn lại im luôn. tháo từng phân bơm ra thụt bên ngoài vẫn mút đẩy chùn chụt lắp vào vẫn im re. 1500kG/Cm2 nếu có mòn, hở thì cũng phải được vài chục cân chứ đằng này coi như bằng không. Thế là phải thay cái bơm mới. Chạy tạm (vì vẫn thỉnh thoảng vẫn báo lỗi P0626, P0192 máy hơi yếu nhưng tức cái là không biết nó hỏng cái gì, những chỗ mình nghi thì đều không phải.
