Xin hỏi cái này có phải cảm biến trục cơ
Bình luận: 45Lượt xem: 4,681
tuancoi1501
vậy tín hiệu của nó đồng hồ tốc độ động cơ là ăn luôn từ cảm biến trục cơ đúng không ah. hay nhận tín hiệu từ con cảm biến khác ah
lamtannghia
chào các bác...tôi xin có ý kiến thế này:
-Trước hết phải coi động cơ này thuộc loại gì:cơ hay điện.
-Theo như tôi biết cảm biến báo tua máy (nói nôm na là vậy) có một số vị trí lắp như sau:
+lắp ngay bánh đà.
+lắp trong dinamo luôn.
+lắp trong hộp số.
-còn cảm biến báo tốc động cơ thì thường lắp trước hoặc sau cốt máy(tuỳ xe)...ngoài ra xe sử dụng tiêu chuẩn EuRO II thì đuơc bố trí ngay bơm hơi....bơm cao áp...
dđó là những truờng hơp tôi gặp....có gì nói sai xin chỉ bảo thêm nhé...đừng chém..:D:eek:
anhmtk
+lắp ngay bánh đà.
+lắp trong hộp số.
Thế ra có loại cảm biến báo tua máy lắp trong đinamo luôn hả bácbác?thế mà em khôngkhông biết bác ạ!thế nó lăp ở vị trí nào hả bác ơi?chăc lấy tín hiệu tư roto phải không ạ?mà xe nào thì lắp kiểu này hả bác?nhờ bác thông não giúp em phát ạ!
tuancoi1501
+lắp ngay bánh đà.
+lắp trong hộp số.
xe khách bây giờ dòng huyndai kia thì thường lắp ở đâu hả bác
sunt808
theo em không phải là cảm biến trục cơ mà nó đơn thuần là cục báo vòng tua máy thôi ,còn sự khác biệt của hai em này thì em chịu.
sunt808
+lắp ngay bánh đà.
+lắp trong hộp số.
em mới làm nên cũng có thắc mắc chút là cảm biến báo tua máy nó khác cảm biến báo tốc độ động cơ ra sao bác
ntkien13
Mình xem hình khó hiểu câu hỏi. Bạn này hỏi con cảm biến ở bánh đà mà theo mình hình bạn đăng có phải con cảm biến ở bánh đà đâu
NamCt
[UOTE="tuancoi1501, post: 430402, member: 191011"]xe khách bây giờ dòng huyndai kia thì thường lắp ở đâu hả bác[/QUOTE]
Xe khách thường nó lắp ở đuôi bánh đà cụ nhé. Nếu là dòng dwoo thì có con sẽ lắp ở bơm cao áp và nó có tác dụng báo vòng tua máy thôi.
tuancoi1501
Xe khách thường nó lắp ở đuôi bánh đà cụ nhé. Nếu là dòng dwoo thì có con sẽ lắp ở bơm cao áp và nó có tác dụng báo vòng tua máy thôi.[/QUOTE]
đuôi bánh đà thì chỉ có con cảm buến trục cơ thôi còn j nữa.vậy nó lấy luôn tín hiệu từ đấy ah. xe dwo thì cảm biến vòng tou nằm ở bơm cao áp ah.nó chạy thẳng lên đồng hồ hay qua hộp nào nữa ko
