Xin hỏi cái này có phải cảm biến trục cơ
Bình luận: 45Lượt xem: 4,653
tuancoi1501
xin hỏi con cảm biến gần bánh đà có phải cảm biến trục cơ.xe này huế sản xuất
anhmtk
Thế con cảm biến trục cơ này không
Vậy là bạn muốn nói tới "vòng tua máy'' đúng không?
Nó có 1 con cảm biến hiển thị điều đó - tên : tachometer sensor.
Nó cũng dựa vào CKP để lấy thông số hiển thị.
Thế con cảm biến trục cơ này là con cảm biến quan trọng nhất trên xe phải không bác?vậy con cảm biến tachometer sensor nó nằm ở đâu ạ?
24.july
Bác có thể search google "tachometer sensor location" để xem vị trí của nó theo xe mà bác quan tâm - Có thể bác sẽ thấy nó nằm ở "hộp số'' đó :D
- Còn cảm biến Ne thì nó quan trọng với tùy từng hệ thống. Ví dụ với hệ thống khởi động thì nó là quan trọng bậc nhất. Nhưng với hệ thống khác thì nó lại xếp hàng thứ (ví dụ ABS - TRAC...)
anhmtk
Thank bác nhiều ạ!ah mà bác cho em hỏi ké ti,tại em thấy có bác đang hỏi về cái mô tơ tắt máy của xe trung quốc,em không hiểu sao lại có mô tơ tắt máy để làm gì ạ?em tưởng tắt chìa khóa là được chứ?em có hỏi nhưng không thấy ai trả lời nên làm phiền bác tí ạ!
NamCt
nếu dã có motor tắt máy thì là chạy bằng bơm cao áp rồi.lúc này con cảm biến trục cơ này chỉ để báo vòng tua thôi.nếu nó là phun dầu điện tử thì con này sẽ góp phần vào việc xác định góc phun cho động cơ.
anhmtk
Thế tên tiếng anh của cái mô tơ nay là gì hả bác?vì em tìm tiêng việt hoài mà không thấy
