Cảm biến vòng tua không nhất thiết cứ phải lắp ở bánh đà mới dc .nó do người thiết kế họ tính toán lắp ở đâu cho phù hợp .nhiệm vụ của nó là lấy tín hiệu xung lên đồng hồ taplo vậy thôi . còn hình mà cụ đưa lên bình luận con cảm biến nó lắp ở đầu buli trục cơ chứ không phải bánh đà nhécái động cơ này nó lắp ở bánh đà sau máy đấy
đuôi bánh đà thì chỉ có con cảm buến trục cơ thôi còn j nữa.vậy nó lấy luôn tín hiệu từ đấy ah. xe dwo thì cảm biến vòng tou nằm ở bơm cao áp ah.nó chạy thẳng lên đồng hồ hay qua hộp nào nữa ko[/QUOTE]Xe khách thường nó lắp ở đuôi bánh đà cụ nhé. Nếu là dòng dwoo thì có con sẽ lắp ở bơm cao áp và nó có tác dụng báo vòng tua máy thôi.
à vâng có ng gọi là trục cơ có ng gọi là bánh đà luôn.hi. vậy n chỉ gửi tín hiệu nên thẳng đồng hồ luôn hay còn qua 1 hộp nào đó để giải mã tín hiệu nữa ah.nhưng có phải cảm biến vòng tou lấy tín hiệu luôn từ cảm biến trục cơ ko bácCảm biến vòng tua không nhất thiết cứ phải lắp ở bánh đà mới dc .nó do người thiết kế họ tính toán lắp ở đâu cho phù hợp .nhiệm vụ của nó là lấy tín hiệu xung lên đồng hồ taplo vậy thôi . còn hình mà cụ đưa lên bình luận con cảm biến nó lắp ở đầu buli trục cơ chứ không phải bánh đà nhé
Bó tay .à vâng có ng gọi là trục cơ có ng gọi là bánh đà luôn.hi. vậy n chỉ gửi tín hiệu nên thẳng đồng hồ luôn hay còn qua 1 hộp nào đó để giải mã tín hiệu nữa ah.nhưng có phải cảm biến vòng tou lấy tín hiệu luôn từ cảm biến trục cơ ko bác
tinh vòng tua của máyxin hỏi con cảm biến gần bánh đà có phải cảm biến trục cơ.xe này huế sản xuất
