Xe wave RS bị rung
Bình luận: 6Lượt xem: 5,140
winner
nếu là xe mới thì rung là chuyện thường do kết cấu khung wave rs không ổn định lắm, xe cũ thì kiểm tra xem có trượt côn hay không
maiphuhoa1987
nếu là xe mới nên vào hãng kiểm tra.. còn xe củ có vài nguyên nhân:
- nhông xên đĩa bị hư
- bộ bố nồi, bố ba càng mòn
- kiểm tra lại hết tất cả bạc đạn
kimdevn
máy có yếu không bạn
hay có tiếng nổ thất thường gì không
có thể xe bạn bị kích nổ nên máy dung
xe_cam
Theo e nếu xe rung mà giật giật khi mất trớn hoặc chạy ga lớn mà xe nó cứ gầm rú nhưng ko tăng tốc là bị bộ nồi
khoa.autohd
nguyên nhân thường gặp:
1- Bình xăng con lỗi
2- Nồi li hợp bị lỗi
3- Lỗi đánh lửa
4- Xe bị dư máy: lắp nhông đĩa không đúng
5- Phần chassis lỗi: ốc bắt để chân. ốc treo máy. trục càng (gấp) sau bị lỏng, cao su tay lái bắt vào cổ xe bị chai cứng, bi chén cổ lỏng mòn v v . . .
6- Lò xo sú páp bị lỗi: gảy, kô đúng, hoặc nhão, yếu chạy nhanh sẽ bị đờn sú páp
