Xe Vios báo lỗi này bác nào giúp em
phamvanhieu280894
Bình luận: 61Lượt xem: 4,775
kiss4you
đúng rồi, bác kiểm tra nước làm mát đi, nổ máy coi có sôi nước hay gì không.
mã này tuy không báo sensor nhưng cụ cứ kiểm tra con cb, dây nhợ, thôi.
chúc bác xử lý ngon lành em nó.
anhchanghocviec
115 trục trặc hệ thống nước làm mát động cơ.
cụ kiểm tra nước có hao có sôi nhanh không
van hằng nhiẹt có mở không quạt có quay không
có bị e nước không
giacvecad
Đôi khi lên diễn đàn để tìm cứu cánh, nhưng sau đó làm được rồi thì quên mất, không phải ai cũng có thời gian để thực hiện thói quen chia sẽ đâu các bác, thông cảm cho bác ấy đi. Em cũng lên chia sẽ tí để nhỡ bác chủ có quay lại thì biết đâu còn giúp cho bác ấy. anh em vẫn nên giữ tinh thần chia sẽ nhé!
Lỗi p0115 này bác lên datalist xem nhiệt độ nước hiện tại là bao nhiêu? Có ba giá trị: -40, 140, giữa 80 - 100. -40 là hở mạch, 140 là ngắn mạch, 80 - 100 có thể xem là bình thường( sau khi đã hâm nóng đcơ). Hở hoặc ngắn mạch thì bác xem sơ đồ mạch rồi kiểm tra dây xem thế nào. còn nếu bình thường thì có thể có hư hỏng chập chờn trên đường dây, giắc nối, hoặc cảm biến...
