linhmoitaplaihp
Em mới đi rửa và kiểm tra kim phun ok mà bác. Thế mới khó chứtheo ý của mình bạn kt kim phun xem có bị lam sao ko
bác đã thử áp xăng thử chưa vậy?Spark 2010 0.8 của em sau khi khởi động để nổ máy khoảng 10, khi nóng máy thì bị hiện tượng giảm ga xuống còn 600v, máy giật xuống như chuẩn bị chết .sau đó dập dìu lên xuống một lúc thì hết và một lúc sau lại bị. Xe em đã thay dây cao áp, bugi, lọc xăng,van không tải. Cụ nào biết lỗi này ntn chỉ giáo giúp em với. Em xin cảm ơn.
Em chân thành cảm ơn các bác góp ý giúp đỡ em trong vụ này. Chiều nay về em đã nổ máy để garanty và bắt đầu thử lần lượt các cảm biến bướm ga, MAP, van ko tải... Như chỉ dẫn của các bác. Kết quả là em rút cảm biến bướm ga xe chết máy luôn, vậy là ko phải lỗi này, em rút cảm biến MAP ra cũng chết máy và nổi đèn check. Vậy là ko phải lỗi này. Em phải tháo cọc ắc quy để reset lại vụ nổi đèn check. Sau đó lại nổ máy, em rút tiếp van không tải và em thấy máy vẫn nổ đều và vòng tua khoang 1200v không còn hiện tượng giảm ga nữa. Em cắm vào là hiện tượng đó lại bị và còn chết máy. Em nghi nhất là con van ko tải, mai em thay con khác xem có hết ko? Em sẽ báo kết quả lên đây cho các bác biết nhé.Toi da gap 1 truong hop giong xe cua ban và benh đó là do hở đương ống nạp. Ban nen kt ong nap xem co bị hở không + Thay bobin moi xem sao. chuc ban thành cong. neu chua dung benh xe cua ban và chua het benh mong ban chem nhe tay nhe!
Em chưa hình dung ra con cảm biến đấy, bác nói rỗ hộ em đc k? Em ra kiểm tra ngaySao cu này ko tiếp thu y kiến của mình nhỉ mình làm một con y như của cụ làm bao nhiêu ngày ko hết thay bao nhiêu thứ vô ích .cuối cùng chết dở dang con cảm biến áp xuất ko khí lạp nằm ỗ cuối cổ hút đối diện với họng hút .nếu ko tin cu chỉ cần rút giác điện con ấy ra nổ êm ko dập dìu nữa
Bác có hình ảnh của con cảm biến đó k? Gửi cho em để em kiểm tra với. Thanks bácSao cu này ko tiếp thu y kiến của mình nhỉ mình làm một con y như của cụ làm bao nhiêu ngày ko hết thay bao nhiêu thứ vô ích .cuối cùng chết dở dang con cảm biến áp xuất ko khí lạp nằm ỗ cuối cổ hút đối diện với họng hút .nếu ko tin cu chỉ cần rút giác điện con ấy ra nổ êm ko dập dìu nữa
Đúng rồi bác, em đem ra kiểm tra rồi nhưng chưa kiểm tra con cảm biến khí nạp. Em đang định kiểm tra như bác ngocthanh27 nói để kiểm tra xem ntnbac dem ra ga roi ha
Hôm trước tháo vệ sinh bướm ga và kim phun em thấy dưới cổ hút có 1 con cảm biến, có lẫy bằng sắt và đối diện nó về đằng sau có 1 con y như vậy. Là con cảm biến sau đúng ko bác.Trên toàn bộ họng hút chỉ có hai con cảm biến thôi ma bac một con cảm biến khí lạp MAF và con áp xuất khí lạp .chính con đấy gây bệnh đó
Ý em là con ở đuôi cổ hút đấy, thaoscra soi đèn là nhìn rõ bướm ga. em rút ra thấy xe nổ ngon k bị như vậy nữa. Hôm nay ra mua con đấy họ bảo là " cảm biến nhiệt độ khí nạp" nhưng em chưa mua đc vì hết hàng, mai mới lấy đc em lắp vào xem ntn.Ko phải bác a nó nằm đối diện với cổ hút tức là đuôi cổ hút nhìn thấy ngay ma con kia là thông hoi thoi
Lát em nhận hàng về lắp xem ntn, có gì em báo cáo kết quả với các bác. Nói thật em cũng rất hồi hộp ạ.Dung bệnh do bác có gi bác báo cáo kết qủa nhé
Cụ có thể giải thích cho em vỏ hộp "tiếp mass" thì có gây hiện tượng này không ạBác thử kiểm tra xem vỏ hộp ECU có thiếi mass không bác
Chiều nay lắp cảm biến mới rồi nhưng bệnh vẫn ko hết bác ngocthanh27 ạ. Buồn quá, giờ ko biết ntn nữa.Dung bệnh do bác có gi bác báo cáo kết qủa nhé
vấn đề của bác đây chăng ? cảm biến lưu lượng không khí http://www.daihocsuphamkythuat-thuduc.org/forums/showthread.php?tid=1624Spark 2010 0.8 của em sau khi khởi động để nổ máy khoảng 10, khi nóng máy thì bị hiện tượng giảm ga xuống còn 600v, máy giật xuống như chuẩn bị chết .sau đó dập dìu lên xuống một lúc thì hết và một lúc sau lại bị. Xe em đã thay dây cao áp, bugi, lọc xăng,van không tải. Cụ nào biết lỗi này ntn chỉ giáo giúp em với. Em xin cảm ơn.
