Xe spark 0.8 bị giảm ga, dập dìu như gần chết máy
L
Bình luận: 155Lượt xem: 41,540
linhmoitaplaihp
em cũng gặp nhiều con giống bệnh như xe của bác.bác cứ mổ moi cho e nó cái bơm xăng đã.nếu mà không hết bệnh thì nhờ các bác cao tăng oh mổ phanh cho em nó luôn.
Hôm nay rảnh em đã thay nguyên cái bơm xăng mới các bác ạ. Lắp xong em đề nổ thấy ngọt ngào luôn, kim vòng tua đứng im phăng phắc ở 1000v. Tuy nhiên đc khoảng 10p thì ga bị giảm hẳn xuống chỉ còn 500v, đứng lại khoảng 1,2s gì đó rồi lại lên 1000v ko còn hiện tượng dập dìu nữa nhưng bệnh chính vẫn ko hết. Một lúc lại lắp j lại như vậy. Có cao thủ nào phán tiếp hộ em với, em định kiểm tra lửa xem có lọt ra ngoài ko mà chưa biết kiểm tra ntn. Chiều nay đểcnổ máy em rút thử 1 dây cao áp ra phần đầu lắp vào mobin thấy điện tê tay lên em k dám kiểm tra tiếp.
Mobilest
Giữ xe
Cụ cứ chụp cái hình data dữ liệu động cơ lên đây sẽ có nhiều cao thủ vào chém đấy .Bệnh này phải dựa vào nhiều yếu tố mới đưa ra kết luận được .Hy vọng có nhiều người sẽ giúp được cụ.
tienphampro
Hôm nay em đi vệ sinh bướm ga, van không tải và vệ sinh toàn bộ kim phun nhưng hiện tượng vẫn không hết. Giờ chỉ còn bơm xăng, bác biết vị trí bơm xăng ở chỗ nào chỉ em với.
[MERGETIME="1425654473"][/MERGETIME]
Xe em màu trắng biển 30 bác ơi
[MERGETIME="1425654573"][/MERGETIME]
Bác chỉ em cách kiểm tra lửa với ạ, em cũng nghi ngờ vụ này.
Vậy cụ làm ooke chưa.tại con này e cũng đang mắc.chưa tìm ra đc cách giải quyết.
linhmoitaplaihp
C
Trc e cũng bị 1 e như vậy,cụ thử ktra cảm biến trục cam xem giắc cắm có lỏng ko nhé
Chiều về em vệ sinh xem ntn, bực mình ghê
[MERGETIME="1425886414"][/MERGETIME]
Spack bạn Ktra MAP Sensor và đường ống xem có bị nứt không.
Chiều em kiểm tra kỹ xem có vấn đề gì k.
[MERGETIME="1425886435"][/MERGETIME]
linhmoitaplaihp
Em đã kiểm tra ống nhưng k có vấn đề gì các bác ạ. Em định rút từng cảm biến 1 ra để kiểm tra có đc ko các bác nhỉ. Và một vấn đề nữa em muốn kiểm tra lửa xem có vấn đề gì k? Nhưng chưa biết kiểm tra thủ công thế nào, bác nào biết mách giùm em với.
nhuy08
Ống ko nứt thì thay MAP đi bác.
