Xe RX350 2008 (HỘP SỐ U151E) chạy rung lắc thân xe
V
Bình luận: 40Lượt xem: 7,350
VENZA7777
E đang hóc với con này, chạy bình thường dìu ga không gấp thì xe chạy ngọt, không rung lắc. Chạy chế độ tự động OK không lắc
Khi tăng tốc đột ngột thì xe bị rùng lắc thân xe rất khó chịu.
Đã đại tu hộp số. Thay bu gi, đổi mobin xe bình thường, đổi maf, đổi bướm ga, súc thùng xăng, lọc xăng, áp xăng ok. Đã kiểm tra láp, thay 4 lốp, cân bằng động lốp, tháo giắc điện máy phát.. Nhưng đều không có kết quả.
XIN ĐƯỢC TƯ VẤN THÊM.
longshin
kiểm tra bô xem sao cụ , nghẹt bô không ?
Bác thay lap chưa?
Good_Wheels
Bác thử kiểm tra hộp phân phối chưa. Hình như con này dùng ly hợp nhiều đĩa. Bình thường chỉ chạy cầu trước, Khi gia tốc sẽ đóng ly hợp để chạy thêm cầu sau
nguyen huu cau
Ban
Bạn kiểm tra lại các cao su chân máy đi. Có thể cao su chân máy bị hư đó. Bình thường thì thấy ok nhưng đạp ga là có hiện tượng rung lắc đó.
thế cho mình hỏi xe số sàn hay auto vậy.tăng tốc đột ngột bị rung `thân xe rơi vào nhiều trường hợp,,cũng có thể như bạn ở trên đệm cao su chân máy,xe mua lâu chưa bạn..cũng có thể cảm biến nhiệt làm nóng chưa đủ
Số tự động, cần số lắp ở sàn, bác ạ
tyoto94
Trước hết phải kiểm tra công suất động cơ xem mất công suất máy nào ko vd: nến, mobin, hơi,xong xuôi kiểm tra tất cả chân máy, số từ từ sẽ ra bệnh e nó thôi bác
audi@@
Bác nên xem lại cây láp chỗ 3 viên bi, trên đó chỉ cần có gờ nhỏ thôi là gia tốc lên có thể nó bị rung. Ah mà bác xác định giúp e nó rung kiểu nào kiểu e đang nói cây láp là rung ngang xe. Để chai nước trong hộc dụng ly thấy rung ngang rõ.
