Xe Lanos xin giúp đỡ
duynguyen.skv
Bình luận: 24Lượt xem: 3,703
duynguyen.skv
Tình hình là em đang làm con lanos. Hiện tượng nổ hơi rung. Nằm một chỗ thì không sao nhưng cứ đi trên đường là cứ nhảy giật giật như đang phi ngựa ấy. Và hay chết máy. Khi đã chết máy thì rất khó nổ lại. Mở bugi thấy nặc mùi xăng. Em đã thay bơm xăng lọc xăng. Bugi mới. Kiểm tra béc phun thấy rất tơi. Đo áp 4 máy đều 10 kg . Cảm biến. Hộp em cũng thử cả rồi nhưng vẫn không được. Có bác nào có phương án gì không chỉ em với???
hoangvanchinh
kiểm tra xem có hở hơi đường hút ko nhé
Sangkynpi
Bác ktra dây cao áp đã xem sao.. chết máy đề lâu không nổ thì ướt buzi llà đúng rồi.. xe đi có bốc không bác. Cứ đi ra đường là bị hay đi lâu lâu nóng lên là bị ạ
hungem
Xe có báo lỗi gì không bạn ?
- Bu gi 4 máy điều đen phải không bạn?
- Bạn đã thay cảm biến gì ? Bạn cho thêm thông tin nhé
lieukhai
- Lọc gió nghẹt cũng ko nổ được
- Cảm biến có rất nhiều, chắc gì đã thay hết những con cảm biến hư
Em nghĩ vậy
manhtruong0808
Bác kiển tra mô bin nhé mô bin đánh lửa yếu là khi tỉ số áp suất buồng đốt cao mà môbin yếu là ko đánh lửa dc nhé nếu môbin tốt thì bác kiểm tra cảm biến lưu lương khí nạp áp xuất khí nạp nhé vì hai cảm biến này hoạt động ko tốt là có thể bị nghèo xăng bác nhé
duynguyen.skv
Cảm ơn bác em sẽ kiểm tra lại. Hôm nay em bận nên chưa làm em nó được
voimamutonline
Nếu được bác nên dùng máy đọc lỗi đọc xem thế nào nhé. em nghĩ chắc chắn sẽ có lỗi khi đó sẽ chính xác hơn. Em nghĩ bác thử kiểm tra lại đường ống nạp xem có bị hở chỗ nào không nhé
