Xe hyundai 2t5 mất thắng
vanhuy95
Bình luận: 50Lượt xem: 5,118
quangvinh1991
ví dụ như e lắp nhầm cupen heo cái thì chắc chắn thắng k bg ăn rồi, vậy tại sao vô hãng ng ta k tháo heo ra bác(vì bên e đã làm giấu hết, tháo ra là biết liền à) mà thắng giờ ăn cắm đầu luôn,hi
thật sự e ko dám chê garage bác nhưng e làm thắng mitshu canter với Hyundai cũng nhiều. Chắc là lúc lắp vào bác tăng thắng xong mới xả gió đúng ko? em thấy vô hãng để người ta tăng thắng lên là đúng rồi đó!
vanhuy95
Bên e tăng thắng và xả gió hơn chục lần bác ạ, xả gió bằng cách dùng bơm xe đạp rồi tháo vít xả gió ra dùng tay bịt, đảm bảo k còn 1 tý gió nào. bên e dùng kìm bấm bấm ống dầu ra của heo cái lại, đạp nặng heo hơi trôi. heo con vô cuppen đúng chiều hết, nếu ngược thì dầu trào ra rồi. nhiều
trandinhhoanghai
nghe bác nói vậy là mình hiểu chắc bác chưa kiểm tra bố có ăn với tăng bua chưa mà đã lắp . vì lên bố thì lên bố chứ mà không kiểm tra điều như trên thì bố ko ăn là đúng . vì đây là ô tô ko phải xe máy
quangvinh1991
mình cũng thường làm mitshu với hyundai, cứ ráp vào xong hết, tăng lên, xả gió xong tụt pedal nhưng tăng lại 4 bánh thì có ngay! ko có lần nào bị vật hết. Nếu có bị vật thì xem lại quá trình làm thôi!
E xin chào tất cả các bác trong diễn đàn, e chỉ là phụ thôi, mong các bác chỉ giáo thêm. Chả là hôm rồi có con hyundai 2t5 mang vô làm thắng, e tháo 4 bánh, tán bố mới, vớt tăng bua, thay cuppen mới, sau đó vô bánh lại, đảm bảo là k có chút mỡ nào dính vô bố ạ. Sau đó thì xả gió và lên bố xong lên đạp thắng thì có hiện tượng heo trôi, do là xe mới nên chưa có heo cái để thay, mấy a chủ lặn lội lên cường phốt mới mua đc bộ cuppen của e nó, về lắp vô đạp vẫn bị trôi, servo k xì. áp lực dầu ra thì rất mạnh nhưng thắng vẫn k ăn. theo các bác thì còn nguyên nhân nào nữa? (hệ thống thắng gồm 1 servo ngay heo cái, heo cái và heo bánh xe)
Trước khi làm, có bị "trôi" hay không?
Hiện tại thì cái xe qoái ác đó đã đem đi hãng và giờ thắng ăn cắm đầu luôn các bác ạ, hãng chỉ lấy hơn 5 xị, và chủ xe nói thợ trong hãng nói chỉ tăng bố. thật sự là e k tin các bác ạ, xưởng e làm thắng ca ngàn lần rồi chưa bao giờ gặp vụ như thế này, e là phụ mà k biết tăng bố thì e xin bỏ nghề luôn chứ nói gì mấy ông thợ k biết tăng bố
Bác biết tăng, nhưng không soi xem vết tiếp xúc giữa guốc phanh với trống phanh rồi
buianhduy123456
lần sau gặp ca như vậy,cụ cứ mua con gà cúng là được ngay.
