Xe hyundai 2t5 mất thắng
vanhuy95
Bình luận: 50Lượt xem: 5,117
DoVanDungckoto51
nếu đúng là hãng chỉ tăng phanh, thì là do lúc tăng má phanh tiếp xúc chưa đều với tang trống á, hay do lúc cụ tăng phanh rồi nới ra ngay mà k cầm búa phang cho nó đều, rồi tiếp tục gảy, bao giờ gõ búa k quay thêm được thì mới nới ra
leminh1199
làm hết rồi mà đạp thắng vẫn tụt, vô hãng lên bố thắng gục đầu.... cuối cùng nguyên nhân nó là gì.... mua nhang mua gà cúng thôi.... ai giải thích lại dám em vơi.
vanhuy95
Cuối cùng là bị air trong đường ống các bác ạ, dùng bơm xe bơm ngược cũng không đc, tháo vít xả gió ra dùng tay bịt cũng không đc, vô hãng người ta dùng cái máy hay bình hút khí gì đó. 1 người châm dầu thắng liên tục và 1 người hút dầu thắng ra cho tới khi hết air. Chứ không phải do lên bố không đúng. E làm thắng từ hồi tới giờ mới gặp em này là con xe đầu tiên bơm ngược mà k hết air
ngoctan31891
nhân đây tôi cũng xin mạo muội chỉ cho ae cách xả e phanh abs. các dòng xe tải huyndai. nếu trường hợp hết sạch dầu trong thùng . các bác cứ tháo hẳn cụm abs ra rồi đổ hết dầu đi . sau đó lấy túi nilong bịt các cửa đầu lại và tiếp theo thảo 2 môtô diễn ra . ở đó có 2 cái vấn các bác thảo vẫn ra ngâm vào cốc có dầu phanh . các bác đổ dầu phanh vào 2 lò văn vừa tho cho đến khi nào đây dâu 2lo đó là ok. hết khoảng 2 chai dot3 . 0975733660
ledoan
Bác có cách nào xả e phanh abs xe con không ak vd như xe crola atit 2011
