Kienkun
Thưa các cụ.tình hình là hôm nay e có nhận làm 1 e getz đời 2009.taxi khi e nó vào xưởng thì galanty chập chờn ko đều ở chế độ không tải..say lúa cứ từ 800--1000 vòng/phút bật điều hoà galanty lại bt ở mức 750 ạ..ga cao lên thì vẫn bình thương máy không rung rật chạy vẫn ngon bt mà chỉ có bị ở chế đồ không tải là chập chờn thôi ạ..e đã súc kim phun,đánh rửa kiểm tra buri,thay cảm biến bướm ga,thay luôn van điều khiển không tải,thay luôn cảm biến áp suất chân không,kiểm tra rất kỉ cảm biến nhiệt độ nước mà tình hình e nó vẫn vậy các bác ạ..e đã dùng gscan1 kiểm tra và ko có lỗi gì ạ.rất mong các bác giúp e với ạ.bây giờ e phải làm sao ạ...
