Xe huyndai getz bị bệnh lạ
Kienkun
Bình luận: 39Lượt xem: 7,344
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Kienkun
Thưa các cụ.tình hình là hôm nay e có nhận làm 1 e getz đời 2009.taxi khi e nó vào xưởng thì galanty chập chờn ko đều ở chế độ không tải..say lúa cứ từ 800--1000 vòng/phút bật điều hoà galanty lại bt ở mức 750 ạ..ga cao lên thì vẫn bình thương máy không rung rật chạy vẫn ngon bt mà chỉ có bị ở chế đồ không tải là chập chờn thôi ạ..e đã súc kim phun,đánh rửa kiểm tra buri,thay cảm biến bướm ga,thay luôn van điều khiển không tải,thay luôn cảm biến áp suất chân không,kiểm tra rất kỉ cảm biến nhiệt độ nước mà tình hình e nó vẫn vậy các bác ạ..e đã dùng gscan1 kiểm tra và ko có lỗi gì ạ.rất mong các bác giúp e với ạ.bây giờ e phải làm sao ạ...
Obamavietnam
Cụ thử đổi hộp sang xe khác xem có bị như thế nữa không. E nghĩ cụ làm phần cơ như vậy là kỹ rồi đấy. Khả năng cao là hộp có vấn đề cụ ah
duandtoto
bác cho nổ và kiểm tra bugi xem có dấu hiệu gì không.máy nổ có êm không bác.đo hơi thử coi bác.cái em nghi nhất vẫn là kim phun bác ạ.
Kienkun
E đã kiểm tra rất kỉ rồi các bác ạ..bugi thì đốt rất tốt ko vấn đề gì cả kim phun,áp xăng bình thường đã thông xúc kim phun rất kỉ..cái bực là cho máy vào đọc không ra lỗi gì các bác ạ..vì e chỉ có e kia morning để bóc cảm biến sang thay thử thôi,hộp nó không giống nên cũng đành chịu các bác ạ
Obamavietnam
Cụ phải cố gắng liên hệ đi chẳng lẽ bó tay sao
Kienkun
Bây giờ e chỉ mong có cụ nào có sơ đồ hộp e này không cho e xin với ạ..e muốn có sơ đồ để kiểm tra lại tất cả các đường dây xem thế nào ạ...các bác giúp e với ạ
oanhthoa
Đã làm đến vậy bác tháo luôn cổ hút ra ve sinh cho e. E rự là cổ hút bẩn. Trc trc e cung lam 1 con đã làm tất tần tật. Nhưng thi thoảng máy nó vẫn hơi giật. Cuối cung tháo cổ hút za vệ sinh bôi keo cẩn thận thì hết cụ ạ.
Tình trạng
